944 NA канадский старичек
Виктор
Сообщение Виктор »
kolll писал(а):Люк есть
кстати, почему плюс его отсутствие?
Нет одного гемора потому что
kolll
Сообщение kolll »
ну что ж, разгребся с регистрацией, теперь можна и подумать о фронте работ.
Первым делом буду приводить механическую часть в порядок, потом будут работы по кузову, и потом по салону(возможно салон-кузов будут чередоваться, даже скорее всего) + электрика по мере нужды
чтож, механика
масла/фильтра и прочее - это само собой
1- ГРМ: помпа? родная или поновей от турбо версий? если новее, то какие ролики и ремень(всеже есть разница)?
2- перебрать масляный радиатор(по ходу слабое место) тут все просто и понятно, по крайней мере для меня
3- масляный насос - можна както перебрать ? он разборный? если нет то пока оставить но хотябы поменять сальник колена
4- что тут на атмосферном движке с вентиляцией картерных газов?
5- голова :idea: тут вопрос большой :?: вроде как все в порядке, но - очень не хочется , чтоб позже оказалось что пробита прокладка или еще что там. Идея такая - дождаться первых более-менее теплых дней и снять голову забрать в подвал и там перебрать/пересмотреть/почистить клапана, все прокладки сальники и т.д. :roll: знаю, возни много да и денег потянет, просто охота летом поездить больше чем пролежать под машиной, но всеже, рекомендации выслушаю, может там все надежно и туда нечего лезть без надобности
если есть какието слабые места - подсказывайте, по ходу буду разбираться
kolll
Сообщение kolll »
Стоит ли брать помпу от "жабы"? Geba
Да, металлический импеллер, но ведь в два раза дороже???
kolll писал(а):Стоит ли брать помпу от "жабы"? Geba
Я еще не встречал помпы с не металлическим импеллером. Себе покупал вот здесь (только для 3л мотора) https://www.ebay.com/itm/For-Porsche-94 ... 2811732722
Снимешь ремни посмотри есть ли люфт на ролике помпы, если нету то менять нету смысла
Брент делает хорошие видео по ремонту 944, там есть и грм и замена помпы, поищи у него https://www.youtube.com/user/edredas
kolll
Сообщение kolll »
А помпа 3.0 имеет крыльчатку большего диаметра, поэтому есть надежда, что с ней лучше охлаждение
так и есть - импеллер больше, но вот только на 2,5л не встанет - будет тереть блок
fraq
Сообщение fraq »
Дремелем подпилить блок и все встанет. Проверено.
kolll
Сообщение kolll »
Ну, наверное, уже в следующий раз.
В этот раз уже купил обычную.
kolll
Сообщение kolll »
вроде как, пришла весна, правда между домом и машиной, все еще лед стоит - сантиметров 25-30 :roll:
но уже теплее и руки чешутся, так что, както так -
kolll
Сообщение kolll »
но, не долго музыка играла :( :( :(
закотился под машину, а там печалька :o - https://youtu.be/qkOCl3rN5tc
вроде как, в целом, и не плохо для старичка, но на такое , если честно - не рассчитывал, не думал что настолько все печально
даж не знаю что и думать, весь энтузиазм както пропал :cry:
хм-это всё? даже если и не всё-работы-на день-разбирать и собирать дольше-но есть огромное-НО-это Канада а не Российский Мухозасеранск под Тулой-делается это на одном дыхании.
