Джентельмены, а как обстоят дела с тормозными и топливными трубками в продаже?
Я так смотрю, ценник на оригинал невменяемый, как на медь с примесями золота.
От чего-то подходят, а остальные ручками делать?
Или есть какие-нибудь известные польские неоригинальные?
есть два варианта. продаются готовые медные разной длинны гнуться по месту. либо в каталоге ауди по 5 метров продаются мотки трубок но их нужно вальцевать и покупать концевики.
с топливом по хуже. медяшку вальцевать и гнуть по месту. 8 мм еще ничего, а вот 10 мм уже пальцам тяжко
Bloodgoblin писал(а):есть два варианта. продаются готовые медные разной длинны гнуться по месту. либо в каталоге ауди по 5 метров продаются мотки трубок но их нужно вальцевать и покупать концевики.
poglyferal3 писал(а):Товарищи, а есть у кого-нибудь фотки зеркал с механической регулировкой?
Они визуально вроде тоньше электрических, очень стрёмно смотрятся?
Смотрятся они на мой взгляд наоборот лучше, вот обзор в них не очень, если честно.
fx, спасибо, ничего так видок.
Подумываю махнуть свои электро на механику - не любитель я этих комфортов - один раз отрегулировал и забыл. Меньше проводки, меньше проблем)
