Модераторы: fx , georotor , fraq
Сообщения: 88 Зарегистрирован: 23 авг 2016, 23:44
Сообщение
suf.agent » 05 сен 2017, 23:06
Моя вторая красавица
1983 год
10 лет собиралась в гараже
После сборки и капиталки мотора проехала 10 тыщ км
Со слов предыдущего владельца - девочка
Из приятного:
Задние диски разварены до 8.5"
Кузов целый, без гнили
Ниче не течет, много новых запчастей, в т. ч. разные резиночки.
Список проблем / будущих работ
Мелочи по кузову:
Капот под замену
Рамка поворотника разломана с водительской стороны
Стекляшка поворотника разбита, тоже под замену
Правый габарит отсутствует
Не хватает кусочка молдинга с пассажирской стороны
Не установлена рамка лобового стекла(отсутствуют защелки)
Механика:
Беднит, винт расходомера полностью закручен, на прогретом моторе лямбда около 15.5
Плавают холостые, не троит но просирается временами
Часто плохо заводится на горячую - долго не подхватывает
На скорости заднее правое колесо подвывает как икарус
Надо заменить ГТЦ, этот собран неправильно, нельзя нормально прокачать тормоза
Электрика:
Умер датчик давления масла (или обрыв цепи)
Печка отказывается работать на третьей скорости
Медленный режим дворников не работает (подрулевой?)
Стеклоомыватель не работает (подрулевой?)
Фары не опускаются, один провод перебит, не звонится
При езде с включенными фарами едва заметно тлеет лампочка аккума
Салон:
Ручка кпп под замену (разломана и без чехла)
Водительский ремень под замену
Цыганские кресла с эмблемой на весь подголовник перешить. Или если повезет замена на кресла от 944/2, 928
Амортики багажника под замену
Развалился замок багажника
Не отрегулированы замки багажника - нормально не окрывается
Последний раз редактировалось
suf.agent 02 май 2018, 00:22, всего редактировалось 14 раз.
Сообщение
suf.agent » 05 сен 2017, 23:11
Обслуживание:
Заказаны ремни, старым 4+ лет
Ролики нулячие
Масло/фильтра свежие. Будет ходить до 20 тыс на одометре
Тормозуха и охлаждайка хз, скорее всего обновлю вместе с первой заменой масла
[23.09.2017] - 12 700 км
[19.04.2018] - 16 000 км
Замена маслофильтра, масла (XADO 10w60)
Замена охлаждайки
Замена тормозухи
Тормозные диски в круг (ATE)
suf.agent 30 апр 2018, 20:59, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение
suf.agent » 05 сен 2017, 23:28
Грандиозные планы на далекое будущее (после окончания всех работ по 924S):
Перекрасить, варианты: Garnet Red Metallic (слева) или оригинальный Sienna Red Metallic (справа). Одеть кожанные чехлы на зеркала, выкрасить серединки дисков в темный цвет.
Собрать поздний салон, черный, кожа. Естественно переварка кузова, рулевая колонка и замок зажигания, дверные карты и т.д.
Поздняя проводка/блок реле предохранителей - под капот
Стектоподъемники
Электропривод люка
Кондишн
suf.agent 24 окт 2017, 01:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение
suf.agent » 05 сен 2017, 23:36
Решение проблемы с воющим колесом:
Новая старая резина, такая же как и предыдущая:
Uniroyal Rallye 225x55r15
Сообщения: 779 Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 18:11
Сообщение
ua3ycv » 06 сен 2017, 08:29
а где места обитания?
Сообщение
ua3ycv » 06 сен 2017, 13:37
очень рад-соседи!у вас там много интересных машинок-будет интересно.
Сообщение
suf.agent » 13 сен 2017, 03:45
Выяснился оригинальный цвет кузова...
Sienna Red Metallic (LD3V) (W9W9)
Сообщения: 664 Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 03:25
Сообщение
Shurick » 13 сен 2017, 08:52
suf.agent писал(а): Выяснился оригинальный цвет кузова...
Очень красивый цвет кстати
Сообщение
suf.agent » 14 сен 2017, 19:03
Если бы забрал тачку на неделю раньше все было бы целое - какая то бабища на бмв сдала задом прямо в уголок бампера.
Поскольку в передних поворотниках стоят диоды пришлось поставить китайское реле, без сигнализации по нагрузке.
Заморачиватся с обманками не хочу, и они греются. Скорее всего позже верну обычные лампы.
Есть запасные поворотники, но надо восстановить отражатели.
