Porsche 924S
Porsche 924S
Мой первый авто, можно сказать учился ездить на нем.
1986 год
Родной мотор ушатали, мне она досталась с M44.01, коробас тоже менялся
Желтые приборы от 944, красивый бежевый салон.
В целом на момент покупки была на ходу и почти все работало, но были серъезные скрытые проблемы
Если откровенно - произошло исполнение главной мечты жизни моей Ни о чем не жалею.
Надеюсь будет радовать меня до старости.
Список работ/проблем [Обновляется]
Кузов
Не хватает упорных резинок на капот
Резинки под фарами отсутствуют
Исправить зазоры на мордашке
Исправить зазоры на водительской двери
Заменить передний бампер (попилены края)
Поварить отсек АКБ, задние арки, пол
Полностью покрасить, в тот же цвет
Механика
Коробка жирная, текут сальники
Топливные шланги в местах соединений потеют
Радиатор подтекает, под замену
Подтекает главный цилиндр сцепления
Стучит рулевой кардан
Иногда при торможении долбит в руль - лопнувший тормозной диск, кривые передние ступицы
При сбросе газа появляется шум сзади, иногда отдает в педаль при торможениии (кривые задние ступицы и, возможно, оси)
Бак дырявый (или шланги), при заправке до полного капает
Замена тросика спидометра, дергается стрелка до 60 км/ч
Поменять жесткось амортов (кони) со среднего на максимально мягкий - перед, зад
Электрика
Поставить штатные фары в бампер
Исправить проводку на эконометр
Моторчик стеклоочистителей дал дуба
Не работает прерывистый режим дворников (замена подрулевого)
Починить обогрев заднего стекла (контактный провод оторван)
Заменить все кнопки стеклоподъемников, почистить контакты на моторчики
Салон
Вернуть аутентичный мафон
Обновить передние коврики
Заменить полочку под бардачком
Заменить амортики багажника на родные
Последний раз редактировалось suf.agent 20 янв 2019, 23:18, всего редактировалось 14 раз.
Re: Porsche 924S - Волчок
Обслуживание [Обновляется]:
Расходники
[2016-Q3]-[21700km]
[2016-Q3]
Расходники
[2016-Q3]-[21700km]
- Замена роликов и ремней ГРМ
- Замена масла XADO 10w60
- Замена свечей
- Замена фильтров: масляный, воздушный, топливный
- Замена передних тормозных колодок
- Замена масляного фильтра
- Замена охлаждающей жидкости ( Volvo Yellow )
- Замена тормозной жидкости ( Bosch DOT 4)
- Замена задних тормозных колодок
[2016-Q3]
- Замена распредвала, шестерни грм, шпонки. + прокладка ГБЦ
- Замена сальников коробки
- Замена крестовин рулевого
- Замена тросика спидометра
- Замена водительского зеркала (вкладыш)
- Проточка передних ступиц
- Новые передние тормозные диски
- Новые высоковольтные провода
- Новые форсунки
- Новый шланг бензонасоса
- Ремонт топливных магистралей (замена стыковочных шлангов и хомутов)
- Ремонт проводки эконометра
- Новый аккум - Bosch S4 008 74Ah 680A
- Новый выхлоп - Dansk + подвесные резинки + стыковочное кольцо резонатор-глушитель
- Комплект зимних дисков с колпачками: Phone Dials R15, ET52
- Комплект новой зимней резины Goodyear UltraGrip 9 MS 195/65R15 91T
- Бу мафон BLAUPUNKT BRISTOL 27 + соотв. жезный бокс
- Новые колонки в передние дверные карты: Eclipse SE8465E
- Восстановление направляек клапанов
- Замена впускных клапанов + прокладка ГБЦ
- Замена гидрокомпенсаторов (частично, на восстановленные бу)
- Замена главного и рабочего цилиндров сцепления (FTE)
- Новые гидроопоры двигателя (Porsche)
- Новая помпа (Laso), термостат (Wahler)
- Новый радиатор (AVA)
- Новые патрубки охлаждения (все кроме 1 патрубка печки)
- Новый клапан печки
- Новый датчик давления масла (FAE)
- Установка алюминиевых передних рычагов
- Оригинальные фары в бампер, резинки разделители и резиновые клыки на бампер
- Оригинальный звуковой клаксон x2 (Hi+Low)
- Рихтовка морды и выставление зазоров
- Замена задних тормозных дисков
- Новый подрулевой (стеклоочиститель)
- Новые галогеновые лампы ( Osram NIGHT BREAKER 64193NBU-HCB DUO )
- Новые недостающие упорные резинки капота
- Новые недостающие упорные резинки фар (реснички)
- Сварочные работы по отсеку АКБ
Последний раз редактировалось suf.agent 25 янв 2018, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Немного истории "из архивов"
2005:
Еще в родной краске, с родным мотором и коробкой. Родные колеса, присутствуют секретки (мне машина досталась уже без них). Эти диски я потом выкупил, обдертые и с коцками. Уже на этом фото мордаха кривая. Эмблемы нету, присутствуют какие то странные красные молдинги. Приблизительно с такими же зазорами я ее и купил спустя 11 лет. Кресла уже повидавшие жизнь, пацанский руль (кстати достался в наследство как запасной "гоночный").
2005[2]:
А здесь уже куда то пропали фары из бампера, резиновые клыки. И юбка другая ( или после ремонта ).
2008:
А вот так она выглядела в 2008м, некоторое время постояв в гараже после того как уложили мотор: а зачем было менять ремень? ездит же!
Предположительно в течении этого времени из машины исчезли электрические стеклоподъемники, а на их место были "установлены" деревянные палки. С задним бампером тоже видимо что то случилось. Кресла стали на порядок хуже, тачка разобрана, все закидано мусором. Красная сумка перешла мне в наследство. Правда за это время она выгорела и стала мягко розовой.
Продолжение следует.
2005:
2005[2]:
2008:
У моей машины примерно такая же история(
Нет, пока описал хронологию до момента покупки предыдущим хозяиномua3ycv писал(а):чё-то я не понял-2008 глянул сегодня 2018-десять лет в руках?
да как и у большинства этих машин на просторах СНГ, к сожалениюfix писал(а):У моей машины примерно такая же история(
Обновил второй пост с обслуживанием: "краткий" список того что делалось при мне/мной
Юбилейua3ycv писал(а):чё-то я не понял-2008 глянул сегодня 2018-десять лет в руках?
Появилось желание дописать бортовик. Следующая часть - Как преобразилась машина у прошлого владельца.
Реставрация длилась 9 месяцев и 9 дней. Двигатель от 944/1, перешит салон, установлены желтые приборы от 944, машина первый раз перекрашена.
2008-2009 год:
Вот так она выглядела после реставрации:
На зазоры положили болт - передний бампер попилен, огромные дырки между бампером, крылом и ласточкой, крышки фар торчат, доп свет от жигулей. Плюс на двери позже были приклеены стремные накладки которые я благополучно снял вместе с краской и шпаклевкой.
Салон перешили очень красиво.
2008-2009 год:
Последний раз редактировалось suf.agent 04 дек 2018, 04:27, всего редактировалось 1 раз.
зачётно-но! можно фото дверных карт-как то не понял-самострой или завод?
Карты -остались в оригинале. Только стеклоподъемник не штатный, видно как в одном месте торчит из карты. Уже есть замена.ua3ycv писал(а):зачётно-но! можно фото дверных карт-как то не понял-самострой или завод?
