944 S2 жертва перфекциониста
Re: 944 S2 жертва перфекциониста
Разобрал нерабочий моторчик корректора фар,из-за него фара болталась в рамке.Оказалось шток сломан.Как видно кто-то его уже пытался ремонтировать.Если не найду моторчик (на VW G3 подобный стоит и на Passat-ах),придется думать как этот отремонтировать.
А кто подскажет что из себя прокладки под петли задней двери представляют,которые 944.512.41300?Стоит ждать оригинал или повторить из тонкой резины подобное не составит труда?
И еще.Кто заморачивался выбором "правильной" смазки для ШРУС?От инфы из этой темы голова чуть пухнет =(
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6701 ... lja-shrus/
- poglyferal3
Я могу со всех сторон эти прокладки отфоткать, изучить и поделиться, но только на следующих выходных. На память они были совершенно простыми.Tiburon писал(а):А кто подскажет что из себя прокладки под петли задней двери представляют,которые 944.512.41300?Стоит ждать оригинал или повторить из тонкой резины подобное не составит труда?
Я из тонкой резины вырезал за 5 минут и не стал париться.Tiburon писал(а):А кто подскажет что из себя прокладки под петли задней двери представляют,которые 944.512.41300?Стоит ждать оригинал или повторить из тонкой резины подобное не составит труда?
сфоткаю новые и выложу
Не дождался фото.Пришлось купить =) Тонкий паронит и скотч двухсторонний.
Что лить в коробку с LSD и сколько?
Никто S2 не разбирал на запчасти? =)
Масляный радиатор закреплен только с одной стороны.944.207.31500 купил,а 944.207.31700 не могу купить.В Exist не доступен,Emex по обоим поставщикам снимает с заказа.А так мне мое земноводное запрещает =)
http://www.ebay.com/itm/Porsche-968-944 ... 73&vxp=mtr
Хотя бы размеры снять,я бы его сам вырезал и выгнул.
уплотнитель под задние фонари.Там четыре "рулона" по 2,5 метра.На один фонарь нужно 1,1 м.Спасибо Алексею FX за линейку
Купил задний стаб 18 мм,16 мм в продаже.Открутил сегодня его,резинки оказались вполне живыми,значит будет апгрейд =) Осталось заказать резинки на "новый".Одна из стоек стаба оказалась толком не прикручена,сход-развал на этой машине делался уже при мне,после замены стоек,значит на СТО не притянули.
Поменял топливный фильтр,если бы лишних фитингов в комплекте не было,стоил бы подешевле.Еще фиксатор разьема топливного насоса надо найти,не понятно где его искать в PET.
Хотел выкинуть кронштейн крепления заднего гос.номера,и прикрутить рамку сразу к кузову,вышел облом.Оказывается там выштамповка,видимо с целью крепления кронштейна под "квадратный" номер.
Хочу доп стоп сигнал,что скажете на счет этого?Hella универсальная.Оригинал нереальных денег стоит.
https://www.drive2.ru/l/1909695/
