944 S2 жертва перфекциониста
Лениво писать,выложу пока красивые фоточки с AЭ 2011 года и чуть места для дальнейшего рассказа зарезервирую =)
Последний раз редактировалось Tiburon 01 дек 2014, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: 944 S2 жертва перфекциониста
Давно пора! Уже даже я поехал.)Tiburon писал(а):Переехали в гараж.Надо наверстывать упущенное и к сезону быть в строю.Check list пугает =)
И чего я всем этим не занялся раньше,до роста курса валюты =(
Промерил толщину переднего стаба,самый толстый =) ,26,8.Потому две резинки,самые дорогие =( Разница между оригиналом на Exist и полиуретаном из Англии,с Ebay,всего 1 т.р. Все больше склоняюсь к полиуретану.Еще надо демпфирующие пластины заказать на один передний саппорт и закончить наконец с ребилдом передних тормозов.
cсамый толстый передний стаб. это 30мм, но он снят с производства, так как компания посчитала, что сильно жесткий и заменила его 28мм. 30мм сейчас делает lindseyracing.com. Правда эти стабы от 968CS.
У меня полный комплект стабов от 968CS
Я говорил про те,что есть в PET-е =)))Vigner писал(а):cсамый толстый передний стаб. это 30мм, но он снят с производства, так как компания посчитала, что сильно жесткий и заменила его 28мм. 30мм сейчас делает lindseyracing.com. Правда эти стабы от 968CS.
Задний меня смущает,уж очень он у меня тонкий,надо будет промерить.
Так они в PET-ке есть, надо только 968 модель открыть а он наш потомок
Сначала в Exist пропали оригинальные детали Porsche с доставкой 14 дней (я так понимаю,из Германии),теперь поснимали заказы со сроком доставки 19 дней (видимо из США).Оригинальные детали Porsche Exist теперь не возит =(
