Тут всё сильно зависит от того, какую подвеску тебе в машину положили прежние владельцы. Судя по молдингам крыши кузов ранний, но подвеска там может быть при этом любая. Давай фото передней/задней подвески снизу, фото передних опор сверху.maximum писал(а):Спасибо!! на сайте кони есть несколько амортизаторов. Какие из них???
Porsche 944 V8
Re: Porsche 944 V8
Re: Porsche 944 V8
И так добрый вечер! Не чего не фотографировал. Но в ближайшее время скину и начну дальнейшую деятельность. На данный момент мне необходимо понять, помимо того что написано выше, еще и не моторную электрику(стеклоподъемники, дворники, печка и т.д.) Какой схемой руководствоваться? Был бы не против посмотреть как сделано на Ваших авто (Вотс апп или на месте), получить небольшую консультацию. Заранее спсибо.
Re: Porsche 944 V8
А вот еще вопрос! Есть ли на наших авто "Колдун"(регулятор тормозных усилий)???
Re: Porsche 944 V8
Колдуна на 944 нет. Бывает только рестриктор для задней оси у машин с большими тормозами.
Re: Porsche 944 V8
Фото передней подвески. Ямы нет поэтому так. Что можно сказать по применяемым стойкам по каталогу Кони?? (https://koni.ru/porsche/944/). Да и вообще что можно сказать про год авто. Дабы удобнее было идентифицировать.
Re: Porsche 944 V8
Вроде похоже!
(https://docviewer.yandex.ru/view/243478 ... MTQ3M30%3D) (стр.90-5) Может подскажите где схему такую взять???
Re: Porsche 944 V8
Стальная подвеска ставилась спереди до 1986 года включительно. По блоку реле и предохранителей это дорестайл 1982-06.1985 годов. Спереди стойки разборные, резьбу на фото видно, соответственно koni 86 1980 или спорт 8641 1038SPORT. Задние смотри какие рычаги сзади, если стальные, то 26 1209SPORT, если алюминиевые, то 8040 1035SPORT.
Электросхемы ниже в этом же документе. Нужен какой то предохранитель или реле открываешь схему за что они отвечают и смотришь.
Re: Porsche 944 V8
Машина до 85-го модельного года включительно. Судя по всему, на балку применили проставки и "утопили" в стаканах верхние опорные подшипники. Своеобразный лифт кузова.maximum писал(а):Фото передней подвески. Ямы нет поэтому так. Что можно сказать по применяемым стойкам по каталогу Кони?? (https://koni.ru/porsche/944/). Да и вообще что можно сказать про год авто. Дабы удобнее было идентифицировать.
Про аморты Vigner всё совершенно верно написал. Ссылки на схемы проводки и прочую документацию есть вот здесь: viewtopic.php?f=8&t=10
Re: Porsche 944 V8
В 86-м уже был алюминиевый передний рычаг, но такой же длины, как и стальной.Vigner писал(а):Стальная подвеска ставилась спереди до 1986 года включительно.
Re: Porsche 944 V8
Снял бардачок и обнаружил там некого паука, предполагаю что это печка. Так как разводка щупальц идет в дефлекторы.
Вот так буду рад если подскажите как снять приборку. http://www.pclub-spb.ru/forum/viewtopic.php?p=12335, нашел тут. Буду пробовать.
