Porsche 944 - LowHouse project
V-T
Сообщение V-T »
Всем привет, меня зовут Виктор, мне 22 и я из Кишинева (Молдова), 07.12.2015 я стал счастливым обладателем 944 1988 года, с мотором 2,5 на автомате.
До этого у меня была Vw Scirocco MK2
Порш попал ко мне вот в таком состояние))
Что в планах?
Ну первым делом довести техническую часть в 100% идеал, потом салон и все резинки-уплотнители, дальше подвеска и диски.
V-T
Re: Porsche 944 - LowHouse project
Сообщение V-T »
Много времени не прошло как я уже начал разбирать порша и устранять недочеты, так как после покупки кошелек на столько пуст что стыдно доставать его из кармана я взялся за мелочи, первое что попало в глаза это не работающая подсветка приборки, звоню бывшему хозяину:
-Алло, Дима, тут такая проблема, на приборке все работает а подсветки нет, что делать?
-Поменяй лампочки, у меня на 968 тоже была эта проблема.
-Ок спасибо).
Положил трубку, быстро за комп и в гугл, посмотрел как разбирается и побежал в гараж снимать).
Для того чтобы снять приборку понадобилась + отвертка и шпатель для пластмасса.
Снял я ее довольно быстро, примерно за 30 минут.
Побежал с ней в офис, разобрал полностью, поменял все лампочки, расклеил стекло и поехал к ребятам полировать)
Еще прочитал на пендоском форуме что от того что сыпиться отражатель от ламп, точнее блестящее нанесение, и что можно это решить алюминиевым скотчем…ПФФФ без проблем.
ДО:
ПОСЛЕ:
И уже к 23 часам приборка была готова:
Не смог оставить на следующий день и пошел воткнул обратно:
Еще с дня покупки меня бесил ключ, который ну явно копия вагов 1-го и 2-го поколения, взял и решил это заменой)
А так, все по тихоньку, надо уложить финансовый баланс и буду делать дальше) если у кого есть запчасти пишите) нужны пару уплотнителей, пару пластмассок)
вливайся!!!!! ужо почти международный уровень-рады видеть!
Привет! Лампы какие ставил в приборку.
V-T
Сообщение V-T »
fix писал(а):Привет! Лампы какие ставил в приборку.
обычные, варта
номер1
Спасибо.У меня плохо светят,попробую сделать так же.
А сколько они номиналом?
1 вариант бывают от 2 до 3 вт-светят зачётно-но выделяют много тепла-а это плохо для древнего пластика-я считаю только диоды.....
Классный 944! Поздравляю с покупкой!
И сирокко тоже очень хорош. Когда-то катался на таком с мотором KR - очень бодрый аппарат.
присоединяюсь к поздравлениям)добро пожаловать в тусовку ;)
