Страница 1 из 5
Куплю/продам для 944
Добавлено: 29 ноя 2014, 10:26
Куплю
1.доп. фару правую,в бампер не S2/Turbo
2.Ковер в багажник 944 рестайл,светлосерого цвета
3.Крышку отсека для кассет
4.Заглушку 944.504.21700
5.Кожух диска тормозного заднего (Turbo/S2) 964.352.80100
6.Зеркало заднего вида с эл. регулировкой,левое.Рейсталинговое.Поменяю на дорейстайл с 911.Или куплю только блок регулировки с оптическим элементом.
Продам
1.Комплект суппортов с кулаками,ступицами,тормозными дисками.Перед и зад.Новый год,от авто с алюминиевыми рычагами.Высвободился после перехода на Turbo S тормоза.
2.Крышки фар от Turbo морды.Пластик.
3.Тормозные диски задние Turbo дорейсталинг.
4.Комплект суппортов перед/зад от S2.Только суппорта.
5.Комплект сцепления 944 б.у.
6.Porsche 928.351.09619 Демпфирующий лист - есть 4 шт. (купил по ошибке),по 350 р.Применяются на 928 и 944.
7.Задний cтабилизатор $ 16 MM 477 511 411 железка и две резинки опоры,креплений нет.Перешел на 18 мм - 3000 р.
8.Комплект колец на один поршень STD 94410390282 SET OF PISTON RINGS - 8000 р.
Re: Куплю/продам для 944
Добавлено: 29 янв 2015, 16:34
15 т.р. за комплект хочу.
Точно диски колесные нужны под пять болтов.По поводу всего остального надо уточнять,какие-то нюанся там есть,но к 924 прикручивают 100 %.
Добавлено: 29 янв 2015, 18:25
Tiburon писал(а):15 т.р. за комплект хочу.
на задницу 924 гарантировано, к сожалению, подойдут только суппорта. диски - только если с 924S или 944 86-го модельного года.
нужны ещё план-шайбы для задних тормозов, весь ручник (с тросом).
Добавлено: 29 янв 2015, 18:56
ну диски это само собой)) я так понимаю там шаровые в рычаги встроены намертво, а не как на 24 прикручены. соответственно вопрос: шаровые от 24 подойдут или придется мудрить?
Добавлено: 29 янв 2015, 18:59
Shurick писал(а):Tiburon писал(а):15 т.р. за комплект хочу.
план-шайбы не проблема, ручник тоже можно сообразить. меня больше волнует вопрос переда. на 86 году, я так понял, шаровые в рычаги встроены? как это с рычагами от 24 соединять? просто шаровые от 44 до 86 года поставить?
Добавлено: 29 янв 2015, 20:47
Fly005 писал(а):Shurick писал(а):Tiburon писал(а):15 т.р. за комплект хочу.
Диаметр пальца шаровой одинаковый - всё воткнётся. Надо только понять от какого года кулаки - встанут ли на твои стойки без приключений.
Добавлено: 29 янв 2015, 21:11
кулаки вроде как от 86, раз под ляминьевые рычаги. со стойками есть одна задумка, так что по этому поводу можно не париться
Добавлено: 29 янв 2015, 21:51
Fly005 писал(а):кулаки вроде как от 86, раз под ляминьевые рычаги. со стойками есть одна задумка, так что по этому поводу можно не париться
Алюминиевый рычаг на 86-м году использовался как раз "короткий", взаимозаменяемый со стальным. Ступица там "дорестайл", которая от 931/924S/ранних 944. Осталось выяснить по ширине крепежных ушей стойки.
Добавлено: 29 янв 2015, 22:07
Фото нет нормальных, но этот комплект с машины 87 года с алюминиевыми рычагами, куда прикрутили кулаки с суппортами от TurboS.
Добавлено: 30 янв 2015, 00:05
а состояние как? подшипники, резинки на суппортах, диски?
