Распродажа запчастей на 924 и 944 (список обновлен 06/04/16)
Всем привет.
Распродаю завалы запчастей по антикризисным ценам.
Территориально - Москва
Общение - личка, отправка - есть!
Если хотите увидеть фото запчастей - пожалуйста в личку сразу адрес почты и наименование!
Уголки фар 1шт 500
ГБЦ 944 2500
катушка 944 1000
Эмблема порше 924 на впускной коллектор 1000
Пусковая форсунка порше 924 1000
Кнопки порше 924 1000
Фланец с датчиком порше 924 1000
Воздухозаборник печки порше 924S 944 500
Диск сцепления порше 924S 944 3000
Соединительная втулка КПП порше 944 2000
Кожух ГРМ порше 924S 944 2500
Прокладка поддона порше 924S 944 500
Кожух высоковольтных проводов порше 924S 944 500
Форсунки порше 924S 944 1000
Рамка кулисы порше 924 944 черная и коричневая 500
Сетка динамика порше 924 944 300
Ручка КПП порше 924 944 500
Поводок заднего дворника порше 924 944 1000
Центральная консоль для доп. Приборов порше 924 944 500
Накладка потолка порше 924 944 500
Бампер передний порше 924 944 2000
Бампер задний порше 924 944 2000
Салонная дверная ручка порше 924 944 500
Накладка на дверную стойку порше 924 944 500
Фара противотуманная правая порше 944 924S 500
Бензобак порше 944 2000
Помпа порше 944 1500
Коллектор выпускной порше 924 1000
Мотор подьема фар порше 924-944 1000
Кожух ремня ГРМ порше 924 1000
ГБЦ порше 924 2000
Крышка клапанная порше 924 - 2шт 500
Стартер порше 924 2000
Воздуховод впрыска порше 924 1000
Платы задних фонарей порше 924 944 1000
Фонарь задний левый порше 924 944 скол 1500
Воздуховод печки порше 924 500
Фланец термостата порше 924 500
Фланец охлаждения порше 924 500
Крыло левое порше 924 1000
Крыло правое порше 924 1000
Дверь правая порше 924 944 1500
Бампер передний порше 924 1500
Указатель поворота правый порше 924 1000
Дверь левая порше 924 944 мятая 1000
Кронштейны бампера порше 924 500
Коробка автомат порше 924 5000
Экран глушителя порше 924 944 500
Ковры задние пара порше 924 944 1000
Суппорта задние + диски порше 911 2000
Кулак поворотный порше 924 правый 2шт 1500
Крышка распредвала порше 944 924S 500
Патрубок порше 944 ?? 1000
ГБЦ порше 924 5000
Бачок омывателя порше 924 944 1500
Печка порше 924 3000
Накладка центральной консоли порше 944 1500
Кулак поворотный порше 924 левый 1500
Стекла боковые порше 924 944 1000
Дозатор с лопатой k-jetronik порше 924 1000
Карты дверные порше 944 1000
Блок цилиндров порше 924 в сборе 6000
Передняя панель порше 924 944 1000
Ролик натяжной порше 944 924S 500
Распорка порше 944 1000
НОВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ, В УПАКОВКЕ:
Прокладка клапанной крышки 944S2 968 92810444709 1000
Прокладка поддона 944 2,5-2,7-3,2 94410120502 4000
Прокладка впускного коллектора 924 477133227 300
Прокладка пенала 94410519903 700
Прокладка крышки распредвала 92810518902 300
Прокладка штанов 924 477253115E 600
Резистор печки 924S 477971281 3000
Сетки динамиков в дверь черные пара 9445551490001C 2000
Прокладка гбц бокстер 911 99610522352 600
Чехол на реле мотора фар 924 944 477971923 700
Резинка сапуна бокстер 911 99610723752 700
Термостат на охлаждение турбины 944 турбо 95110631100 2000
Штуцер радиатора 944 94410692700 200
Ротор трамблера 944 968 94460221301 3000
Фиксатор крышки фар 477857173 150
Резинка личинки багажника 924 944 477827529A 300
Уголок фары 924 944 911 914 91475027110 1500
Резинка свечного колодца 944S2 92810444308 150
Прокладка коллектора 944 94411030502 600
Звезда распредвала 944 94410554503 5000
Направляющая трубка люка 944 94456404800 1500
Прокладка штанов 944 94411113501 600
Прокладка штуцера гбц 944 92810619704 200
Крепеж шланга омывателя 924 944 94462818100 50
Колпачек маслосьемный 9мм 92810419312 150
Цепь ГРМ 944S2 94410550105 2000
Шестерня люка 924 944 94456443701 1500
Подкладная шайба датчика коленвала 944 94410133500 150
Прокладка радиатора 944 94455683700 500
Ступичный подшипник большой 924 944 99905909000 800
Ступичный подшипник малый 924 944 99905908901 600
Ступичный подшипник малый 911 924 944 99905906500 600
Вкладыши балансирного вала 944 94410112110 800
Прокладка помпы 944 94410613203 300
Прокладка ГБЦ 944 турбо 95110437450 3000
Прокладка ГБЦ 944 турбо 95110437402 1500
Натяжитель цепи ГРМ 944S2 94410504901 8000
Впускной клапан 944 92810540902 2500
Выпускной клапан 944 92810541004 2500
Клапан вакуумника 944 92853736102 500
Форсунки бош 944 94460611001 4000
ДОБАВКА №1
Клапан управления холостого хода порше 944 1000
Стеклоподьемники электро 924 944 пара 4000
Ручка порше 944 с надписью левая 2000
Зекрало электрическое левое 924 944 2000
Прокладка клапанной крышки порше 924 новая 500
Гайки задние ступичные новые порше 924 пара 1000
Прокладки на двигатель порше 924 ( выпуск, маслосьемные, трамблер, фланец термостата) 500
Фильтр нулевик тюннинг 500
Коллектор выпускной порше 944 2000
Декоративная накладка торпеды с часами порше 944 500
Пеперьница порше 944 рестайлинг 500
Воздуховод в дверь порше 924 944 500
Замки дверные порше 944 пара 1000
Механизмы центральных замков порше 924 944 пара 1000
Подушки задней балки порше 924 944 500/шт
Бензонасос порше 944 924S 1000
Уплотнитель на дверь комплект правая сторона порше 924 944 1000
Стекла задние порше 924 944 пара 1000
топливная рампа порше 944 1000
Свежее пополнение списка:
Задняя часть кузова 944 рестайлинг - 2500
задняя половина кузова без крыши, хорошая не гнилая попа, задние крылья с арками и закатами.
лючок бензобака 944 500
Рамка фары пластиковая (очко) 924 - 944 правая 1000
Клык на бампер 924 правый 500
Вкладка бардачка 92855572903 01С НОВАЯ 1000
Лючок бензобака 924 500
Прибор круглый температура-бензин-лампочки 924-944 1000
Плафоны номерного знака 924-944 пара 500
Резистор вентилятора 924 - 944 штука 500
Запчасти люка 924-944 500
Разводюн тормозных колодок стояночного тормоза 944 500
Палец замка двери на кузове 944 пара 500
Реле разные ( см фото) 944 штука 500
Решетка вентиляции в дверь 924 500
Подшипник трапеции фар 924-944 300
Диски колесные r14 с резиной 924 пауки 2шт 1000
Уголки фар 1шт 500
ГБЦ 944 2500
катушка 944 1000
ГБЦ порше 924 2000
ГБЦ порше 924 5000
ДОБАВКА №1
Последний раз редактировалось severka959 06 апр 2016, 12:12, всего редактировалось 8 раз.
Re: Распродажа запчастей на 924 и 944
Господа!
я новичок, личку получаю, но отвечать не могу.
Пожалуйста пишите адрес почты!!!
Приветseverka959 писал(а):Господа!
интересуют следующие позиции
Прокладка поддона порше 924S 944 500 Новая\БУ ?
Форсунки порше 924S 944 1000 Нужно фото с номерами
Бампер задний порше - вот нужны подробные фото . 924 и 944 отличаются
нужны фото сюда или на kumundzhiev@mail.ru
отправил на почту
Нужна МКПП! на 944! 5 ступка с 2 подушками крепления! mr.manta@yandex.ru
Я вот только не понял кучка или ручка)))
Судя по цене - ручка.=)maximum писал(а):Я вот только не понял кучка или ручка)))
Теперь можете.severka959 писал(а):Господа!
спасибо за активацию лички!
про коробку: механики нема. автомат есть
Господа!
Вношу уточнение: позиция "Распорка 944"
имееться ввиду не распорка между передними стаканами в стиле поршетурбомоторспорт +50лошадей с легким налетом колхозха
а имееться ввиду нижняя балка!!!
Скоро добавлю список Новых, Оригинальных запчастей в упаковке.
Там в основном прокладки, но например есть новые клапана на м44.01
