капиталка движка или ...
Итак, пасаны, дело такое.
Задымил движок, походу кольца дышут на ладан. Вижу 2 пути развития - капиталка старого или другой движок.
1. Капиталка - прошу у вас совета, подходят ли от чего то кольца, поршни и вкладыши. Если да, то от чего)
2. Выбор движка - или 5 цилиндров от ауди - и ставить на родную коробку без переделок(практически вроде как)
- или какой то другой, но что то мутить с колоколом.
Прошу совета бывалых(и не очень) поршеводов!
СпАсИбО!
СпАсИбО!
Re: капиталка движка или ...
проще откапиталить а зп у номида в казани в наличии почти все есть.
и вкладыши которые не выпускаются тоже есть?
самый лучший способ мотор типа ABA ABF и схожее по блокам. цена вопроса не велик + куча тунинха, и дешовые части + кому надо кондей мандей гидрач и тп
http://www.porsche-ccm.ru/forum/index.p ... 3991&st=80 перед тем как снять вклад. с производства я прикупил по 300р. но все отдал с машиной.
Спасибо, видел темку. Вкладыши 10+ выходит, прокладки 5+, кольца 4+ - итого вся капиталка к 30 стремится. Заменителей нету на кольца, вкладыши?)слава писал(а):http://www.porsche-ccm.ru/forum/index.p ... 3991&st=80 перед тем как снять вклад. с производства я прикупил по 300р. но все отдал с машиной.
////нету....искать или по старым запасам.....или мудрить-по цене всё одинаково......по мотором аве и прочей хрени-лично я не видел не одного ведра шоб его толкал данные моторы-всё какие-то "концепты" пылящиеся в боксах-но не более (или суперсекретные разработки)
такие уж пылящиеся. вполне под конец сезона у меня такой поедет. сперва в штатном исполнение, а там и компрессор привинтим. у тому же у моторов этой серии куча плюсов. и цена вопроса совсем другая. особенно затраты $ на одну л с. а по надежности заложенной в конструкцию штатная двушка не сравниться
записать шоб потом вычеркнуть? вопрос сразу в лоб-а где фото отчёт установки мотора кве на 924?так чтобы народ раззадорить?а то чел в поисках колец на хк в дурку может попасть
фото делать лень да и смысла не вижу потом пощупаете при случае. а с запчастями на хк жопа и только увеличиваться будет
