На катушку не приходит питание
Колодку замка замыкал напрямую, все равно не приходит.
Бывший хозяин заколхозил питание вентилятора прямо с катушки
Видимо из-за этого что то отдуплилось.
Какие могут быть варианты?
Нужна помощь. Нет питпния на катушке 924
Re: Нужна помощь. Нет питпния на катушке 924
Год какой?
Если после 80-го, то надо посмотреть, есть ли + на 4й клемме разъёма коммутатора (чёрно/синий провод) при включении зажигания. Плюс оттуда идёт на катушку через резистор 1 Ом. Если нет - искать в разъёме А блока предохранителей на 12й ноге. Если и там нет - трясти салонную часть проводки и, собственно, блок предохранителей.
Вообще в разделе есть закреплённая тема со ссылками на мануалы и документацию (на я.диск). Там есть и схемы электропроводки 924.
оооооо-я долго искал....тама в цепи "интересные" весчи......я про резистор в 1 ом......."Уррий-где у него кнопка?????"
Год 1980, Спасибо за инфу.Shurick писал(а):Год какой?
Если у кого еще какие мысли есть, пишите! Заранее спасибо!
А где этот резистор расположен?Shurick писал(а):Год какой?
