торсионная балка
Re: торсионная балка
Снять целиком подвеску, промерить к примеру, насколько сабля отстоит от какой-либо части балки, разобрать, а потом попытаться собрать все это обратно. Да, при обратной сборке накосячить сложно кроме как в положении торсионов, в этом и должны помочь предварительные замеры. Но будь готов пересобрать подвеску пару раз, поскольку пока не не поставишь на машину, не поймешь насколько объебался
я три раза снимал и переставлял торсионы-нечего не рассыпался-а развал и сход надо делать на стенде
А как запоминал положение торсиона?ua3ycv писал(а):я три раза снимал и переставлял торсионы-нечего не рассыпался-а развал и сход надо делать на стенде
честно?-никак.......задача была снять балку-вытащить уцелевшие элементы и попробывать выпрямить трубу-эта авантюра закончилась фиаско-т.к в Ярёмено так и не выправили трубку......потом я купил у Ивана балку в сборе-и тоже разобрал без ума......но в моей балке толщина торсионов оказалась на 1мм толще и я решил их поставить-первая попытка показало что авто легло на пузо (сракерски) ну и началось.......
Ну в итоге получилось или нет? Или машина так на жопе и лежит? Собирается с преднатяжением? В чем может быть проблема при сборке?
всё получилось-но надо быть внимательным-запоминать всё и как стояло и не стыдиться ставить метки где возможно-проблемно всегда из балки вытащить торсион-но если один вышел-то и второй вытащить не сложно
Разобрал! Как оказалось, ничего сложного! Вопрос, смогут ли развальщики всё это дело отрегулировать )))))
Торсион вышел без каких-либо усилий и выглядит как новый(красненький). Самый гемор открутить болты которые ближе к балке, т.к. накидной ключ на гайку не налазиет и приходится крутить болты.
Кстати я так понял один эксцентриковый болт на регулироку высоты? А второй, который ближе к балке?
Второй - чтобы затянуть.=)Lexus писал(а):Разобрал! Как оказалось, ничего сложного! Вопрос, смогут ли развальщики всё это дело отрегулировать )))))
Торсионы делятся на левый и правый, в торце есть отметочка. Говорят - лучше их не путать=)
Шурик, я про эксцентриковые болты, их два! Один еще крепит стойку стабилизатора...
Где-то была схема по регулировке, даже несколько, но никак не могу найти ))))
Тот, что со стойкой стабилизатора - развал. Тот, что возле самого торсиона - высота. Спецключ, вставляемый в отверстие рычага, регулирует схождение.Lexus писал(а):Шурик, я про эксцентриковые болты, их два! Один еще крепит стойку стабилизатора...
P.S.: мануалы же вот тут: viewtopic.php?f=8&t=10 В них есть всё.
