как заменить подшипники в акселе??????????
Re: как заменить подшипники в акселе??????????
Ну кто будет хранить разобранную трубу???
Короче померил, диаметр вала 20, внутренний диаметр трубы - примерно 78
вот спасибо-нужные размеры-на свой страх и риск заказал подшипы на эбзисте
читал...смотрел.....всёж непонятен процесс сборки местами-я так понял-загоняеться первый подшипа в него сам вал-а потом методом "шашлык"?
Андрей, я сначала устанавливал подшипники, начиная с внутренних, а затем вал забивал. Правда нужен напарник, который будет конец вала направлять в подшипники при помощи трубы.
Василий спасибо-я пока прорабатываю "технологию" данной процедуры и любой алгоритм мне нужен!
Да там всё просто! Замеряешь на сколько вылазиет вал относительно акселя(обязательно). Вышибаешь вал, в сторону как описывалось ранее(трубой 1/2), потом 2-х метровой шпилькой с шайбой(диаметром с аксель, можно пролить маслом трубу внутри, чтоб легче шло) и крутишь гайку на шпильке, чтобы вышли подшипники. На валу останутся метки(в виде мест без ржавчины), где стояли подшипники(у меня были). Подшипники ставить в обратном порядке. Я потратил 2-3 часа. Подшипники брал FAG(хотя товарищ убеждал, что KOYO гораздо качественней).
хм.....я боюсь таких позиций-"там всё просто"-вечно всё получаеться через "жопкино"-или болт ломаеться или ёщё чо.....
Ничего там не сломаешь! Пролей маслом внутри трубу, чтобы вал легче выбивался и потом подшипники вышли легко. Главное нужно сделать зарисовку с размерами: на сколько вылазит вал из трубы, и расположение подшипников.
Я тоже поначалу боялся это делать, т.к. боялся что не получится правильно собрать в обратном порядке... А теперь и торсионы полностью разобрал. Осталось надеяться, что развальщики смогут всё отрегулировать
......да нет-я то уже нечего не боюсь в этой жизни.....работаю на сервесе по обслу ге кетайского г-прома.....вот там то жесть-а Порше-это порода-это стильно и понять мысли автора-приятно-а не то что "поделки"......
Звони если какие вопросы!ua3ycv писал(а):......да нет-я то уже нечего не боюсь в этой жизни.....работаю на сервесе по обслу ге кетайского г-прома.....вот там то жесть-а Порше-это порода-это стильно и понять мысли автора-приятно-а не то что "поделки"......
Не стесняйся!
