Вопрос - ответ
Re: Вопрос - ответ
деревянная подложка это колхоз,выкидывай
Re: Вопрос - ответ
Фото в студию.=)Antisymmetrizer писал(а):А с полом багажника че делать? А то жена только выкинуть предлагает, типа грязь старая стоит, место занимает))
Поролон вокруг деревянной подложки только с донора можно найти?
Re: Вопрос - ответ
Однако хреново все на фото получается, но я постарался!
Здоровое левое ухо
Больное правое ухо
Две стороны дощечки, которая неплохо так к больному уху подходит)
Ну и стикер на обратной стороне поролона (посередине). Хз, глазу не за что на нем зацепиться
Зы Не то, чтобы он поролон был вообще говоря. Скорей резина плотная. Но йё, все хоть раз коврик в багажнике поднимали, видели же что на обороте
Здоровое левое ухо
Больное правое ухо
Re: Вопрос - ответ
Рус, помогайт, багаж в крыло падает!
Пришлось вынести сегодня, жене не нравилось, а кошке наоборот весьма приглянулось хозяйство (это всегда опасно)))
Re: Вопрос - ответ
Я всё-таки не понял, что мешает приклеить эту деревяшку? Внутри той поролоновой, которая целая (на самом деле это полиуретан вспененный) тоже деревяшка залита. Можно её ещё парой саморезов с чёрной шляпкой прихватить, чтобы уж наверняка не отвалилась.
Re: Вопрос - ответ
Воот, уже ближе)
Во-первых, как оно в оригинале держится? Не уверен, что на клею..
Во-вторых, этот полиуретан никак нельзя с другого такого ковра мне переставить? Новым заказать совсем не верится, но хоть примерно родной вид вернуть.
Поясню - не хочу колхозить в машине что бы то ни было, хочу в разумных пределах всё как было иметь. А голая деревяшка на клею (понимаю, что не видно) это так себе, мое эстетическое начало страдает)
P.S. Обидно, что эти ковры навалом продаются, но только сами обивки, а вот внутренняя часть ни фига, или я не знаю, как искать..
Re: Вопрос - ответ
В оригинале эти ковры со вспененной подложкой составляют единое целое. Т.е. либо надо искать ковёр целиком, либо из двух пострадавших один целый собирать.Antisymmetrizer писал(а):Воот, уже ближе)
Re: Вопрос - ответ
В продаже видел несколько, но там только ворсистый коврик был.
Но! Сейчас нашёл всю хреновину, с описанием "прекрасное состояние, только естественные следы времени"
http://m.ebay.com/itm/Porsche-944-S2-Ca ... nav=SEARCH
У него тоже нет подложки справа оО
Ну не может же быть в стандарте так задумано, чтобы что-то тяжелое в крыло падало (у кабра там ещё и цилиндр чугунный типа для развесовки - не достанешь, если завалится)?
Re: Вопрос - ответ
Не, просто правым "ухом" чаще пользуются, это логично – от 85 % до 90 % населения является правшами.Antisymmetrizer писал(а):Ну не может же быть в стандарте так задумано, чтобы что-то тяжелое в крыло падало (у кабра там ещё и цилиндр чугунный типа для развесовки - не достанешь, если завалится)?
Re: Вопрос - ответ
То есть в дело опять вступает Ваня
