Ремкомплект шаровых 944/2
Antifreezzz
Сообщение Antifreezzz »
Друзья, старая проблема с шаровыми на алюминиевых рычагах. Кто знает - тот поймет. Некоторое время назад нашел у знакомого пару шаровых, внутренние потроха от одной из них как родные встали на мой рычаг. Прошло время, нужно ремонтировать другую сторону, а что это за шаровая была и от чего - я так и не установил.
Вопрос: может кто-то, как и я ковырял шаровые и знает от чего взять потроха, чтоб из пендосии не заказывать. Благодарю за участие.
Re: Ремкомплект шаровых 944/2
Берем рычаг со всеми потрохами и к токарю . Делаем втулки из капралона или фторопласта - точно не помню . Себе так делал , если токарь не рукожопый - будут вечные .!
Antifreezzz
Спасибо, друг. Такая мысль есть в голове. Это вариант. Помню кто-то подбирал шаровую с азиатов по диаметру пальца (кстати, какой он там?), токарил рычаг и фиксировал кольцом. Кто-то реализовал?
Палец шаровой (та часть, которая в кулак входит) идентична позднему гольф-1. Не исключено, что и шарик по диаметру подходит.
V-T
Сообщение V-T »
Вопрос по этим же алю рычагам, никто не подбирал сайлентблоки?
V-T писал(а):Вопрос по этим же алю рычагам, никто не подбирал сайлентблоки?
Nomid подбирал вроде.
