стартер)
Re: стартер)
ищи от властилина колец.
Re: стартер)
Не знаю, где как, а москвабаде их нормально перебирают специализированные конторы.Fly005 писал(а):и снова я с расспросами)))у товарища на 24 полетел стартер, а я где-то слышал, что можно приколхозить газелевский. сведущие люди, помогите советом)
P.S. Ну и товарища сюда зови.=)
Re: стартер)
ответил было в том же ключе, но сообщение куда-то сожралось.Shurick писал(а):Не знаю, где как, а москвабаде их нормально перебирают специализированные конторы.Fly005 писал(а):и снова я с расспросами)))у товарища на 24 полетел стартер, а я где-то слышал, что можно приколхозить газелевский. сведущие люди, помогите советом)
отлично перебираются стартеры, нечему там так сломаться, чтоб нельзя было заменить.
мне весной замена бендикса и втягивающего обошлась в полтора килорубля например
Re: стартер)
у меня тож эпопея с стартером-разбирал раз 10-щётки -втулки-втягивающие и тд. не хрина не помогло.....купил бу от газелевского мотора.....вроде как всё ДОЛЖНО подойти-но он тупо не становиться на мотор-длинна и ширина не позволяет.....нужен "редукторный" вариант-он меньше и короче-но на газель их шло только два варианта-"искра"-но он одноразовый(рем.комплектов на них не существует!) или бошевский аналог-когда долер был по 35 то просили за него 120баков-выход один-искать с 100авдюхи и эксперементировать-на данный момент на эксперемены нет денехь
Re: стартер)
от аудюхи 100 как родной встает.
Re: стартер)
Слав-только то с кокого мотория? их на сотку ставилось в бензине то 12 типов
Re: стартер)
с какого прокладка под головку подходит с таво и стартер подойдет.
Re: стартер)
Это двигатель WA, для которого добыть з/ч сейчас сложнее, чем на 924)))))слава писал(а):с какого прокладка под головку подходит с таво и стартер подойдет.
Re: стартер)
точно. кстати в гараже два стартера валяется один под замену бенд. и втяг. а другой вроде целый.
