Печка (опция 424)
Печка (опция 424)
Стоит у меня зверь опция с таким вот кодом
•M424 - AUTOMATIC HEATING CONRTOL
Кондея нет, зато правая коутилка с понтом пронумерована от 17 до 30 (ну или вроде того).
И как-то странно она работает.
Если включить максимальный обдув - получается сковородка Сатаны.
За переключением скорости следует как положено.
Но есть такая особенность. Невозможно добиться просто теплого воздуха из нее. Если плавно крутить эту крутилку, воздух дуть будет прохладный, прохладный, прохладный, прохладный ... обжигающий. Причем обжигающий только в крайних примерно 5 положениях крутилки (максимум всегда обжигает).
Иногда в районе 26 градусов дует горячим воздухом, иногда только 29,5 радует теплом.
Вот как-то так, надеюсь, представили (жесть как это трудно оказывается описать).
Теперь вопрос. Это она типа шибко умная и пытается из себя климат-контроль изобразить?))
Бывает, что уже после прогрева салона откроешь окно, или там вдоль воды едешь, становится прохладно.. Думаешь сделать потеплее - а вот хрен там! Либо прохлада дует, либо термальный источник тебя пытается испепелить.
Это ее штатная работа такая, или как-то можно любви от нее добиться? :)
Кстати, не мёрзну в поршаке никогда.
В основной машине климат следует за крутилкой - теплее начинает дуть с каждым прибавленным градусом..
fraq
Re: Печка (опция 424)
Сообщение fraq »
Может у тебя в салонном датчике температуры вентилятор сдох? И печка не чует салонную температуру?
Датчик можно пощупать сняв бардачок.
fraq писал(а):Может у тебя в салонном датчике температуры вентилятор сдох? И печка не чует салонную температуру?
+1
Датчик, вентилятор, разъёмы (возможно и на блок климата).
А как до датчика долезть? Пощупать в смысле напряжение на нем померить?)
И как снять накладку климатической установки (за ней где разъёмы?)?
Вентиляторы должны работать - дует и 0, и 1... и 4
Antisymmetrizer писал(а):А как до датчика долезть? Пощупать в смысле напряжение на нем померить?)
Накладку надо отклеивать. Где-то видел, что феном предварительно греют.
А вентилятор не тот, который в печке. Возле прикуривателя, за маленькой решёточкой, стоит термодатчик и маленький вентилятор, который на него дует. Это обратная связь климата.
А сажать ее обратно на что?
За решеточку можно залезть только сняв всю поперечную махину? А она на чем?
P.S. Не ругайтесь, что все спрашиваю. Сломаю если - буду жалеть ппц) Лучше уж знать все, что нужно открутить..
Ну или если клипс нет никаких, тогда примерно можно)
fraq
Сообщение fraq »
У меня накладка на блок климата на защелках, ничего не приклеивалось. А феном ее греют чтобы не треснула.
От решеточки идет трубка до салонного датчика. Просто сними бардачок - 3 самореза внизу и 2 по бокам (где-то еще один должен быть, но у меня он потерян).
Ковырну, спасибо!
Но, боюсь, в следующем году - по такой холодрыге ничего не хочется(
на климате снимаеш бегунки(вытягиваеш на себя) поддеваеш шылом и она легко отстёгивается.а заглушку круглую вставляеш пинцет в прорези и против часовой стрелки крутиш и она вываливается.
Воо, спасибо!
