Помощь в поиске номеров запчастей
Бывает,что ни PET,ни Elcats не помогают.
Первый и начну.Нужен номер шайб под пластиковую гайку крепления локеров (имеют фаску).
Re: Помощь в поиске номеров запчастей
Я бы глянул каталог, если бы знал, что такое локеры и где эта шайба)
Ну точнее если бы НАВЕРНЯКА знал, о чем речь)
Antisymmetrizer писал(а):Я бы глянул каталог, если бы знал, что такое локеры и где эта шайба)
Локерами Гена подкрылки именует если я ничего не путаю ;)
Пластиковой заявлена фиговина #8
А здесь - #7
Есть тут нужное?
P.S. У меня тоже это хозяйство держится не супер. Было бы полезно отчетик по снятию/прикручиванию глянуть
Gonza
Сообщение Gonza »
999.049.00840. Вроде все одинаковые. И локеры и защиты порогов на таких.
#8 и #7 на моих рисунках соответственно это они и есть.
Только вроде надо что-то ПОД них?)
Если нужно #5 на втором - это 928.503.255.00
На картинке не нарисованы гайки в подкрылке,гайки действительно пластиковые №8,но под них еще шайба фигурная есть.Доберусь до гаража сфотографирую.У меня их не комплект.
Можно пока я спрошу?
Аптечка - тех лет, перчатки 100% клали с завода.
А вот что это за крестовой ключ и закрученная фиговина? Ощущение, что там магнит на конце, но не проверил ( Родные это штуки, или афтермаркет?
georotor
Сообщение georotor »
Antisymmetrizer писал(а):что это за крестовой ключ
Балонник, не заводской.
антена-закрученная шттука
