Рулевая рейка 924
Skipper95
Рулевая рейка 924
Сообщение Skipper95 »
Доброго времени суток, форумчане!
Наверное, эта проблема касается или когда-либо касалась многих - рейка начинает нагло люфтить. Поделитесь своим опытом ремонта рейки без гидрача, друзья!
Немного почитав западные форумы, пришел к выводу, что рейку с 924 ставят на Golf Mk1. Значит, возможно и обратное. Но на этом форуме обсуждаются праворукие машины. Может кто-то имел опыт?
Re: Рулевая рейка 924
от праворульного г1 подходит
Skipper95
Самая дешевая - 4к в Экзисте. Совсем неплохо
Код: Выделить всё
Meyle 1004190021
JP??? не приедет она. Снимут заказ
и подходят только потроха, корпус у 924 свой
Skipper95
Потроха и нужны, корпусов-то навалом
я два раза заказывал-не привезли......когда я был молодой был у меня г-1 так давеча в железках нашёл рейку-сравнил потроха-один в один -только с годами их только в металл :(
А что у тебя люфтит?
Что износилось?
На свою 44, в рейке без гидрача я шлифовал задиры на рейке и на прижимном цилиндре, получилось очень неплохо.
Skipper95
poglyferal3 писал(а):А что у тебя люфтит?
Что износилось?
Дергаю за наконечник с поднятым колесом - люфт в самой рейке. Я в выходные сниму ее, посмотрю в чем именно проблема
Еще люфтит карданчик, но это уже другая история :)
Разбирай, разбирай.
Если подшипник там какой-то внизу жив - вполне есть шанс шлифануть и чуть потуже прижать рейку цилиндром.
