Вот задумался о такой вещи к следующему сезону.
Мне видится правильным наличие двух баллонов - один в салоне под рукой для этого самого салона, другой (большой) - в багажнике для подкапотки и вдруг кому помочь.
Вот есть три вопроса:
1. Какой тип огнетушителя нужен? Чтобы потом не получилось так, что последствия возгорания проще исправить, чем последствия его тушения))
2. Какой объём пойдет для того и для другого?
3. Какой самый хороший вариант крепления? В салоне лучший - под сидением, но я ростом 188, пассажир - 176, ветровое кабра на 6см ниже и нам и так по высоте тесно)
В идеале - что-то под задним сидением..
Огнетушитель в 944
Огнетушитель в 944
Re: Огнетушитель в 944
При тушении использованы два.
Пришли напомощь без баллона , мой - один баллон и напомощь пришел второй и баллон))) нас было трое спасателей )
п.си. У меня теперь запаковано два. Один большой другой меньше)
Еще я знаю теперь если не можете открыть, стукнуть его об асфальт
- poglyferal3
Сделай конкретно и от души - есть подкапотные огнетушители, стационарно устанавливается система. Можешь заодно их состав нагуглить.Antisymmetrizer писал(а):Вот задумался о такой вещи к следующему сезону.
Мне не очень хочется кромсать машину.
Погуглил, вроде не шок сколько стоит.
Только куда кнопку тушения выводить все равно не представляю - кромсать-таки не хочется. Есть идеи у кого?
Может кто посоветовать какой-то конкретный?
В салон в любом случае хочу. Во-первых на случай если под торпедой че, а во-вторых надо ж чем-то попробовать помочь ближнему, прежде чем предложить отойти немного и понаблюдать за фаир шоу.
Так что надеюсь на идеи по красивой установке.
Под капот стационарно "Допинг-2", дополнительную активацию с кнопки в салон.
А в багажник углекислотник не менее 5 кг. После него, в отличие от пены или порошка, год отмывать потушенное не потребуется.
Не хочу в багажник, в салон хочу
