Интересные решения Инженеров Порше
Всемм привет владельцам и фанатикам Порше.
Думалось чем удивить иль развлечь население читателей решил вспомнить что интересного уузнал за некоторое время владения Поршиками ;)
Например контакт вкл-выкл лампочки капота у 9ЧЧ выполнен прикольна,цоколь лампочки имеет ртудь которая замыкает контакт при подьеме-открывании капота и свет горит ;) по мне так гениальное решение!!!
Re: Интересные решения Инженеров Порше
Ртудь это ртуть что ли?))
Фигассе, буду обходить эту лампочку подальше :shock:
А у меня там, вроде, обычный концевик... или это он только внешне похож?
Как он тогда отсекает момент поднятия капота?
разберите цокаль подсветки под капотом и всё увидите.
Есчо электричество идет на обогрев заднего стИкла через амортизатор(левый) стИкла ;)
poglyferal3 писал(а): Как он тогда отсекает момент поднятия капота?
Перетиканием)))
Shevik
Сообщение Shevik »
А демеркуризационный набор, у Порша есть в комплекте???
Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Cдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
Мотор дворников в 9ЧЧ после 85 года "удобно"расположился за печкой и трапецией самого механизма дорников!
Не один инженер думал чтоб так все расположить приколисты)))Достать мотор дворника тож надо пое.....хотя если знать как очередность не проблеммма.
Болтик на проволочке это гениально!Привод тяги на коробку так сделан ;) 9ЧЧ после"
Но как надо потрахаться чтоб так сделать как они придумали-тоесть нвачале болтик закрутить(сверх коробки весь механизм) потом продеть проволку в болтик и закрутить на тяге)))капец :D если так не будет то болт по любому раскрутится ;)
Инженеры Порше ;)
.....да ладно генеев засерать-во на калине ремень гениратора поменять-во я понимаю....или приборную панель снять с приоры....а то-проволочку прикрутить!
