Страница 1 из 2
Интересные решения Инженеров Порше
Добавлено: 06 дек 2015, 15:41
Всемм привет владельцам и фанатикам Порше.
Думалось чем удивить иль развлечь население читателей решил вспомнить что интересного уузнал за некоторое время владения Поршиками ;)
Например контакт вкл-выкл лампочки капота у 9ЧЧ выполнен прикольна,цоколь лампочки имеет ртудь которая замыкает контакт при подьеме-открывании капота и свет горит ;) по мне так гениальное решение!!!
Re: Интересные решения Инженеров Порше
Добавлено: 06 дек 2015, 23:37
Ртудь это ртуть что ли?))
Фигассе, буду обходить эту лампочку подальше :shock:
Добавлено: 07 дек 2015, 00:11
А у меня там, вроде, обычный концевик... или это он только внешне похож?
Как он тогда отсекает момент поднятия капота?
Добавлено: 07 дек 2015, 12:14
разберите цокаль подсветки под капотом и всё увидите.
Добавлено: 07 дек 2015, 17:40
Есчо электричество идет на обогрев заднего стИкла через амортизатор(левый) стИкла ;)
Добавлено: 07 дек 2015, 17:41
poglyferal3 писал(а): Как он тогда отсекает момент поднятия капота?
Перетиканием)))
Добавлено: 08 дек 2015, 16:59
Shevik
А демеркуризационный набор, у Порша есть в комплекте???
Добавлено: 26 дек 2015, 22:52
Мотор дворников в 9ЧЧ после 85 года "удобно"расположился за печкой и трапецией самого механизма дорников!
Не один инженер думал чтоб так все расположить приколисты)))Достать мотор дворника тож надо пое.....хотя если знать как очередность не проблеммма.
Добавлено: 27 дек 2015, 22:33
Болтик на проволочке это гениально!Привод тяги на коробку так сделан ;) 9ЧЧ после"
Но как надо потрахаться чтоб так сделать как они придумали-тоесть нвачале болтик закрутить(сверх коробки весь механизм) потом продеть проволку в болтик и закрутить на тяге)))капец :D если так не будет то болт по любому раскрутится ;)
Инженеры Порше ;)
Добавлено: 28 дек 2015, 09:09
.....да ладно генеев засерать-во на калине ремень гениратора поменять-во я понимаю....или приборную панель снять с приоры....а то-проволочку прикрутить!
