Модераторы: fx , georotor , fraq
Сообщения: 664 Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 03:25
Сообщение
Shurick » 31 мар 2018, 11:00
waldemar писал(а): поясните несведущему - штатный ДПКВ на 944 не годится для Января? повстречал конструкцию, как на Диминых фото, но не понимаю, для чего этот огород при наличии родного датчика и реперного диска на маховике
В оригинале у 944 8v 2 датчика: один смотрит на метку ВМТ, другой на венец маховика и по нему вычисляет угол поворота к/в
У s и S2 уже есть репер 60-2, но пропущенные зубы не там, где у января должны быть.
Сообщения: 96 Зарегистрирован: 02 июл 2015, 00:36
Сообщение
waldemar » 31 мар 2018, 22:51
Мой S не 2, но реперный диск тоже есть. Угол чего не совпадает? разве пропущенный зуб не соответствует ВМТ1?
Хотите сказать,что январь и мотроник по-разному считают моменты зажигания и впрыска от одного и того же сигнала ВМТ?
Сообщения: 272 Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:47
Сообщение
Nomid007 » 31 мар 2018, 23:10
Вмт у января соответствует началу 20го зуба.
Сообщение
waldemar » 31 мар 2018, 23:37
мотроник какой-то другой зуб принимает за ВМТ. Правильно?
Сообщение
Nomid007 » 01 апр 2018, 22:19
waldemar писал(а): мотроник какой-то другой зуб принимает за ВМТ. Правильно?
Бинго
Сообщения: 128 Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 13:27
Сообщение
rem » 02 апр 2018, 00:00
может тогда вемс? он все датчики хорошо видит
Сообщение
Shurick » 03 апр 2018, 10:21
rem писал(а): может тогда вемс? он все датчики хорошо видит
Это религиозный вопрос. Из серии "какое масло лить" и "на какой резине ездить".=)
Сообщение
Shurick » 03 апр 2018, 10:24
Вот тут хорошо расписано, как что куда:
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm
Пусть тебя не смущает 5й январь, для 7-го всё так же.
Последний раз редактировалось
Shurick 05 апр 2018, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Nomid007 » 03 апр 2018, 13:14
Шурик правильно сказал. Надо ставить то, что умеет настраивать хороший специалист. Похуй какой впрыск.
