Перевод 944 на январь.
Re: Перевод 944 на январь.
Дима, 500 сил с 2 литров это реально! Но ездить невозможно...
Вот нашел.
- Переходник дросселя и дроссель ваз 56мм
- Реперный диск на родной шкиф.
- для тех у кого стоит ГУР простовачки для выноса шкива на 5мм, чтобы не цеплял реперный диск(на картинке справа)
- датчик положения коленвала
- под установку датчика фаз переделывал штатную крышку, вместо бегунка ставится алюминевоае колечко с меткой
Остальные датчики в штатные места.
Совсем необязательно делать как я :) Дима из Краснодара делал по другому немного.
Nomid007 писал(а):Жаль московский форум помер. Я там делал тему по январю с фотками где и какие датчики. Этих фоток у меня больше нет вроде.
У меня где-то заначен архив форума, но блин который год нет времени его перелопатить сюда.
Ты не прав, как раз обязательно делать так! Всё должно быть на своем месте и в красивом наряде.
Колхоз совсем сложно разобрать и понять.
а я бы датчик коленвала не ставил вниз,вода,грязь,да и между колес пропустил чего и нет датчика.
Ром вверху места нет. Это был турбо мотор там не было задающего диска на маховике. И он висит выше рейки, снести проблематично. А запасной датчик можно в бардачек кинуть. Заменить 2минуты в отличие того когда он стоит сзади.
Димка мы прям на махавике сделали флажок,и всё на родных местах,а так хозяин барин.
поясните несведущему - штатный ДПКВ на 944 не годится для Января? повстречал конструкцию, как на Диминых фото, но не понимаю, для чего этот огород при наличии родного датчика и реперного диска на маховике
waldemar писал(а):поясните несведущему - штатный ДПКВ на 944 не годится для Января? повстречал конструкцию, как на Диминых фото, но не понимаю, для чего этот огород при наличии родного датчика и реперного диска на маховике
Реперный диск на маховике есть только у S2. И то угол не совпадает с январем 5.1
