Страница 6 из 7
Re: Перевод 944 на январь.
Добавлено: 31 мар 2018, 11:00
waldemar писал(а):поясните несведущему - штатный ДПКВ на 944 не годится для Января? повстречал конструкцию, как на Диминых фото, но не понимаю, для чего этот огород при наличии родного датчика и реперного диска на маховике
В оригинале у 944 8v 2 датчика: один смотрит на метку ВМТ, другой на венец маховика и по нему вычисляет угол поворота к/в
У s и S2 уже есть репер 60-2, но пропущенные зубы не там, где у января должны быть.
Добавлено: 31 мар 2018, 22:51
Мой S не 2, но реперный диск тоже есть. Угол чего не совпадает? разве пропущенный зуб не соответствует ВМТ1?
Хотите сказать,что январь и мотроник по-разному считают моменты зажигания и впрыска от одного и того же сигнала ВМТ?
Добавлено: 31 мар 2018, 23:10
Вмт у января соответствует началу 20го зуба.
Добавлено: 31 мар 2018, 23:37
мотроник какой-то другой зуб принимает за ВМТ. Правильно?
Добавлено: 01 апр 2018, 22:19
waldemar писал(а):мотроник какой-то другой зуб принимает за ВМТ. Правильно?
Бинго
Добавлено: 02 апр 2018, 00:00
может тогда вемс? он все датчики хорошо видит
Добавлено: 03 апр 2018, 10:21
rem писал(а):может тогда вемс? он все датчики хорошо видит
Это религиозный вопрос. Из серии "какое масло лить" и "на какой резине ездить".=)
Добавлено: 03 апр 2018, 10:24
Вот тут хорошо расписано, как что куда:
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm
Пусть тебя не смущает 5й январь, для 7-го всё так же.
Добавлено: 03 апр 2018, 13:14
Шурик правильно сказал. Надо ставить то, что умеет настраивать хороший специалист. Похуй какой впрыск.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:35
