шрусы и аналоги
Андрей 924
шрусы и аналоги
долго искал аналоги поршевским шрусам. И вот наткнулся на шрусы от фольксваген транспортер , дешевле в 3-4 раза поршевских.разница только в ширине: 32(фолькс) против 34(порш), в осталном все одинаково. http://www.port3.ru/info/CDX/090 вот они. вопрос - будут ли проблемы из-за ширины корпуса шруса?
Re: шрусы и аналоги
Нужно посмотреть на длину шлицевой части: если палка будет болтаться, придется какие-то дистанционные шайбы изобретать.
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
разница в 4мм всего, неполучиться в натяг?
Re: шрусы и аналоги
нет не получиться-у меня стоят такие без проблем-проверял на максимальных режимах-всё тама нормально
- poglyferal3
Re: шрусы и аналоги
Полез на сайт - походу дела, разрушил его( залогинен там, а при переходе по ссылке все равно регистрацию требует и не показывает каталог.
Элькатс выдает, что шрусы отдельно не поставляются на т2-т3, а на т4 уже другие.
Какой номер у этих шрусов?
CDX090 гуглит в основном украинские магазины без цены и наличия.
Re: шрусы и аналоги
брал давно и коробок не осталось-помню что применяемость чуть ли не на авдио-80-100-с теми же годами что и порше 924
- poglyferal3
Re: шрусы и аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F60 ... 1&Cat=Audi
С сотки С3, предположительно, подходит?
Оригинальный - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CCA0 ... at=Porsche
100 мм диаметр у них одинаковый, внутри вроде то же 33 - это количество зубьев?
Смущает "Фаска 2" у оригинала.
ШРУСы то заменить - это дело полезное.
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
loebro - 302255, gkn spidan - 22407, metelli - 16-1001,вот номера по каталогу на т2
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/161 ... ?analog=on вот перечень шрусов
Андрей 924
