Горит лампа уровня масла.
Заводишь,на холостых работает нормально.Повышаешь обороты,загорается лампочка уровня масла.Датчик давления показывает нормально.Глушишь и сразу заводишь-лампа не горит,пока не повысишь обороты.Масло и фильтр поменяны.
Re: Горит лампа уровня масла.
Эммммм... А что за машина-то? 924? или 944?=)fix писал(а):загорается лампочка уровня масла.
Кстати, а что говорит щуп уровня масла? Может, его и правда мало?
Ага, уже разглядел на драйве, что 944 рестайл. Если уровень масла по щупу в норме - скорее всего врёт датчик или проводка.
Разве лампочка уровня?Вроде она давления масла?
Гена, лампочка уровня находится внизу где датчик температуры и уровня бензина.А давления на указателе давления.Tiburon писал(а):Разве лампочка уровня?Вроде она давления масла?
Так что там с реальным уровнем по щупу?
Я же говорю,масло фильтр поменял,уровень полный. Сейчас хотел подтянуть контакты на датчике давления и обломил,извечный вопрос-что делатьShurick писал(а):Так что там с реальным уровнем по щупу?
Масло сливать надо,чтобы выкрутить маслянный датчик давления ?
ненадо,там чуть чуть прольётся
Спасибо.rem писал(а):ненадо,там чуть чуть прольётся
