масло в коробку?
масло в коробку?
наблюдаю на авто неприятную ситуацию-а именно после стоянки(день...6часов) тупо не могу включить заднюю передачу(допустим выехать из гаража) включение идёт с треском......но проехав на 1 и 2 передачах -задняя включаеться без проблем......масла уровень в норме....залит кастрол 75-140 смущает то что эта жижа предназначена для диффов с высоким кофф. трения и самоблокирующим диффом-вопрос таков-проблема с задней передачей может связана с маслом-и какое масло желательно лить в коробос?
Re: масло в коробку?
масло норм. можно motul 75-140. оно только густовато, так что греть надо. может по этому, хотя у меня залито проблем нет. скорее всего проблема в раздолбанной кулисе
кулиса перебрана-с люфтами в том механизме проблем нет-явно проблема в коробосе-я прихожу к тому что всёж маслеце густовато.
какая кулиса перебрана. на палке мешалке или на коробке?
масло норм на лето.
Задняя там не синхронизированная, так что ситуация вполне норм. Я просто включал сначала пятую, потом, не отпуская сцепления, заднюю.
