944 NA канадский старичек
kolll писал(а):
вроде как маслоотделитель пустой внутри, тоесть вверху "бафл" и все(но я точно не знаю)
или может быть есть какаято мембрана и ЭТО ее аналог/заменитель????
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... -ring.html
сепаратор я еще не разбирал сам, что должно быть внутри не подскажу
kolll
Сообщение kolll »
Это видел, есть еще одна тема по AOS - http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... n-aos.html
тут уже есть размер верхнего уплотнительного кольца, хотя это и не очень важно - там можна и на маслостойкий герметик поставить
вопрос - зачем этот колхоз???? очень похоже на капроновую крышку для бутылок в союзе, но вот для чего ее туда засунули :?:
возможно оно туда просто упало при заливке масла?
kolll писал(а): очень похоже на капроновую крышку для бутылок в союзе, но вот для чего ее туда засунули :?:
даже не представляю
kolll
Сообщение kolll »
даже не представляю
скорей всего - так и есть, похоже на то, что у когото руки из Ж, вот ответ на пеликане -
Tirez is French for "pull", so that's definitely not OEM!
The hole in the middle looks like it was made with a Phillips screwdriver. Could be a top from an oil additive someone was squirting in there and the lid popped off...
Сепаратор всетаки разборный, ничего клеить потом не надо, хотя многие в сети говорят что не разборный
под этими прорезями находятся защелки- либо узкой отверткой сверху либо широкой плоской снизу поддеть и крышка снимается
Внутри простейший бафл, который работает больше всего за щет огромного размера
kolll
Сообщение kolll »
да, по-тихонечку внедряюсь все глубже и глубже и по быстрому, как планировалось, уже явно не получится. А думал махну грм с помпой и поезжу этим летом :geek:
дело потихонечку переходит в проэкт :roll:
затягивает не по-детски :lol: :lol: :lol:
Уже явно, что на машинке не 120 а 200-300 тысяч. Если б заранее выбирал то не вляпался бы так, но покупка была полностью неожиданной и спонтанной :) так что уже как есть
Расстраивает, что довольно много рукоблудства, к примеру - снимая выхлопной коллектор больше всего промучался с болтами внизу на даунпайпе , на голове открутилось на ура а вот внизу намаялся хорошенько, какаято С.....А вкрутила туда мебельные гавно-американские болты под размер пол дюйма. Я попробовал на 12- мало, взял на 13 и слизал грани...............
короче, один болт пришлось срезать, прикупил ключик на 1/2 и посрывал остальные -
кстати, про болты - скорее всего, придется менять болты на крышках балансиров, те которые м6 - выглядят растянутыми, плюс , явно были затянуты не на 8 ньютонов - еле открутил и назад не вкручиваются- очень тяжело идут.
дальше - больше :ugeek:
kolll
Сообщение kolll »
ммм..... много воды утекло ;)
ладно, добавлю запись, может кому пригодится.
в общем, оказалось, что у меня порваны обе подушки коробки. Новые по 270 баксов - уж очень кучеряво, искал Б/У , вроде нашел и фирма вроде солидная (очень много положительных отзывов по состоянию Б/У запчастей ) - http://www.dcautocatalog.com/
купил , с гребаным вирусом прождал запчастей 7 недель, а пришли подушки еще более убитые чем мои :shock:
написал жалобу с фотками - извинились и вернули деньги
пока ждал запчасти, комрад Nikita-org https://www.drive2.ru/r/porsche/924/288230376151924192/ как то кинул пару фоток самодела с какогото английского форума но без инфы что да как и откуда именно фотки он не помнил,
photo_2020-04-26_01-05-00 (2).jpg (92.37 КБ) 16582 просмотра
но это было не так уж и важно, так как по фотке я сразу опознал донора :D это наш ВАГ , а точнее- левая подушка коробки пассата б5 или ауди а4 тех же годов - 8D0399151H
ну и у меня была скидка на ваг-запчасти и были куплены две подушки лемфордер по 10 канадских баксов за штуку :roll:
в ходе колхозинга, пришел к выводу , что лучше бы подошли подушки от ауди ц4 4A0399151C
так как у них есть прорезиненая губа/выступ для упора при максимальном ходе подушки как и на родных подушках
ниже на фотках сравнения будет понятно о чем я
kolll
Сообщение kolll »
вот так выглядят в сравнении с родными
kolll
Сообщение kolll »
а тут, видно наличие упора-выступа на родных подушках и отсутствие на донорских (на крайняк, если будет стучать, то можна подлить из полиуретана, но думаю, что подухи от ц4 будут лучше)
kolll
Сообщение kolll »
немного прикинув что куда , чуть сварки и болгарки- получилось что-то типа такого :oops:
крепление подушки к брекету получилось на одном болте вместо двух штатных но зато болт м8 вместо двух м6
kolll
Сообщение kolll »
ну и на машине, фотку кидал в чат но никто и внимания не обратил :P
