какой мотор вместо ХК
Re: какой мотор вместо ХК
Fly005 писал(а):
ua3ycv писал(а):Вань......нужен чертёж плиты......а уж как поедет-так и поедет....это я не для себя....у меня кджет хк как с магазина :roll:
Ну при сильном желании я могу разболтовку на выходных замерить)с родного колокола и коробки от восьмерки. А конструкция самой плиты-дело не хитрое, хоть квадратную ее сделай, главное чтобы дырки совпадали :ugeek:
У меня все в голове не укладывается - а каким образом хватает длины вала? Это в общем вопрос по концепции переходных плит.
Вот добавилась плита, сколько она, сантиметр минимум? В итоге вал не доходит куда следует. Там сошлифовывается плоскость колокола?
Ну еще от толщины маховика зависит) маховик же может быть толстым ;) вообще по теме пересадки тазомотора я не морочился, так что точно не скажу как там что будет
Блин, всё бутылку колы или пакет сока пытаются приспособить в качестве мотора.
Вот такой мотор вместо XK!
Shurick писал(а):Блин, всё бутылку колы или пакет сока пытаются приспособить в качестве мотора.
Да ну его нахрен, американское чудище))) если уж v8 то хоть от 28го
V8 от 28го тяжелее, слабее и менее компактен, увы.
смолблоки збс, дорого тока
турбак от кайена надо пихать :)
Nomid007 писал(а):турбак от кайена надо пихать :)
Я уже размышлял, но сомневаюсь, что влезет... А вообще мотор-то интересный.
Ваговские рядные пятерки, теплый источник удовлетворителей влажных фантазий.
Для интереса можно попытаться VR5 или VR6 вставить.
от кая-не лезит.....жирный сволочь.....прикидывал......морду всю надо пилить!VR-слишком высокие-в капоте нужно пилить дупло....
