Привет!
Вчера разбирал балку - не правильно spring plates поставил:) Пришлось их местами менять.
Втулки вытащить не получилось. Сделал замеры по внутрянке
- 4.jpg (140.46 КБ) 9569 просмотров
- 3.jpg (126.69 КБ) 9569 просмотров
- 2.jpg (202.8 КБ) 9569 просмотров
Пока выбивал старые подшипники из передних ступиц, обратили внимание на трещинку на тормозном диске... Пригляделись - диски то точеные! А жаль, хотелось их использовать.
День великой уборки - в сторону металлоломной кучи уехали пороги и остатки кормы.
Осталось докрасить верхние опоры пружин, просушить - и можно собирать стойки передние. Машина готовится встать на какие-никакие колеса - декабрь-январь - время сварки по лунному календарю. Потом обратно, снимать подвеску и заваливать на бочок - дочищать днище, готовить к нанесению нового антигравия.
Зима близко, поэтому был куплен газовый обогреватель и запенена одна из длинных щелей в гараже. Электричеством в нашем гаражном кооперативе не отопить - вышибает пробки от любого двухкиловаттного "ветерка", и улучшений не предвидится.
[quote="poglyferal3"]Пока выбивал старые подшипники из передних ступиц, обратили внимание на трещинку на тормозном диске... Пригляделись - диски то точеные!где трещина?-то что диски точёные-пол беды а вот трещина.....плЁхо.
Зима близко, поэтому был куплен газовый обогреватель и запенена одна из длинных щелей в гараже-по аккуратней с газом.....если позволяет бютжет -купи переносной опавещатель концентрации газа
Трещина - скорее всего потому, что диски слишком тонкие после точки и их перегрели.ua3ycv писал(а):poglyferal3 писал(а):Пока выбивал старые подшипники из передних ступиц, обратили внимание на трещинку на тормозном диске... Пригляделись - диски то точеные!где трещина?-то что диски точёные-пол беды а вот трещина.....плЁхо.
Насчет оповещателя газового - подумаем. И будем аккуратны. Используем обычный бытовой 27 литровый баллон.
Гараж утеплен - пена по потолку, ветрозащита на воротах, прибрался.
Начинаем думать о том, как нам поставить к декабрю машину на колеса, что бы перетащить ее на сварку.
Заказаны подшипники перед-зад, едут долго, в ноябре все сделаем.
Следующий этапом, пока машина подваривается, перебираем тормозилки и транзаксель.
До сих пор не решен вопрос с двигателем. Все упирается в финансы, может двигатель будет меняться. Не исключено, что на конец зимы и часть весны деятельность вообще будет в паузе, до выплат всех долгов))
Рубль грохнулся как раз когда надо было разворачивать строительную деятельность на даче, немного из бюджета выбились(
Красота, стоечки собрались очень и очень приятно.
Мои болты стойка-ступица ушатаны, грани почти все слизаны.
Можно по разному к этому относиться, но... Сточив напильником немного тут, и чуть уменьшив эксцентрик (тем же напильником, или на точильном камне), можно использовать развальные болты от девятки-десятки. Я все понимаю, но только один болт с эксцентриком за штукарь...
Я тоже стойки меняла , ну не сама конечно )))В середине не покрашено , так надо .. выглядит все в тон )))) авто
Сегодня, и ближайшие пару недель я - скульптор. Молоток, стамеска, болгарка с насадкой - расправляемся со ржавчиной и штатной шумкой на кузове. Ну и прочее дерьмо вроде герметиков будет трансформировано в пыль.
керхер есть?давеча недавно видил у парней насадку на керхер для пескоструя-надо признать забавная штука-для нас "мохуярщиков" очень нужная-главное не пылит и работает во влажной среде-правда уже не сезон-уда-сюда надо морозов ждать-пойду на автосе шипы ставить
- Tiburon
