Тут можно посмотерть подробно: https://www.drive2.ru/r/porsche/1350301/
Цена: 90000руб.
Низ всборе:
- блок в номинале (хон обновлен)
- поршни номинал с покрытием
- шатуны и поршни развешаны
- кольца новые
- коленвал в номинале, отбалансирован
- вкладыши, сальнки, прокладки новые
- маслонасос в номинале
- помпа новая
ГБЦ всборе:
- втулки новые под клапан 8мм
- клапана новые облегченные 8мм
- гбц помыта почищена, каналы немного расточены
- сальники прокладки новые
- распредвал
- клапана отрегулированы предварительно
- разрезная шестверня ГРМ новая
- клапанная крышка
- в ГБЦ установленны переходники под форсунки (Январь)
- задняя крышка распредвала
- ремень ГРМ с роликом
ВПРЫСК:
- хэндмэйд впускной коллектор
- дроссельная заслонка 56мм всборе с датчиками
- воздушный фильтр с датчиком температуры на впуске и вентиляцией картера
- тросик газа
- топливная рампа с новыми форсунками Bosch 107 и регулятором топлива.
- фланец ОЖ с датчиком температуры
- шкиф коленвала с кронштейном и датчиком
- ДАД
- датчик детонации
- моторная проводка Январь переделанная под 924 в гофре
- блок управления Январь
- свечи и вв провода
- модуль зажигания
По январю смесь отстроена, зажигание по усредненным параметрам. После обкатки требуется точная настройка на стенде.
