у меня на "ренаульте" шлицевая посадка внутреннего шруза-так там вообще шлицов не осталось.....граната висит на гвозде 150 в засверленном насквозь отверстием-жду когда сорвёт.....7 лет жду....хотя на светофоре частенько с буксами!!!!!!-------на валу результат "дебильного стиля езды" прошлым владельцем-после таких ездюль не мешает залезть и в карабос-ихмо!
Дело было вечером, делать было нечего.
Решил дополировать заднюю фару и отремонтировать крепления.
Я не претендую на уникальность технологии, но как-то народ интересовался...
Я ремонтировал по одному крепежу на каждой фаре, фотки смешаны.
Получаем вот такую дырку
Посадочное место.jpg (93.69 КБ) 18164 просмотра
Вот так выглядит виновник
С этим все сталкивались, расковыриваем, извлекаем
Извлекаем обломыш.jpg (85.08 КБ) 18164 просмотра
Берем обычный болтик, то ли на 4, то ли на 5 - в общем такого же диаметра, как оставшиеся крепления.
Вставить можно двумя путями
Вплавить, разогрев паяльником
Вставить, если остались целые борта
Вот такой инструмент использовался -
1. Красный фон - честно пизженный откуда-то во времена бурной молодости герб Москвы (не ткань, а голимая синтетика)
2. Термокриптоанализатор - еще горячий, потому в руке.
3. Пинцет1
4. Мутаген
5. Пинцет2
6. Слезы девственницы
7. Отделитель мяса от кости
8. Пинцет3 - в форме специальной лопатки для кокаина
9. Палка с мелкими зазубринами
10. Кисть из волос единорога
11. Болт, по типу каких я устанавливал.
12. Банка кокаина. По понятным причинам фото здесь не привожу.
Последний раз редактировалось poglyferal3 09 мар 2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Из курса химии нам многое известно, а еще больше мы бы хотели попробовать. Пробуем соединить слезы девственницы и кокаин. В роли кокаина сегодня выступает пищевая сода.
Наносим слезы по периметру болта с небольшим избытком - что бы и немного протекло, куда сможет, и еще слез осталось сверху.
Затем имеющийся избыток слез посыпаем белым порошком.
So much cocaine.jpg (108.03 КБ) 18164 просмотра
Происходит какая-то научная магия, и смоченные порошком слезы превращаются в камень. В жизни тоже все происходит примерно так - слезы - целебный порошок - камень.
Я повторял процесс нанесения 2-3 раза, 5 минут между слоями. Главное выровнять ось болта по вертикали, и обязательно промазать мутагеном все вокруг перед началом работ. Ибо жърчик будет мешать. Кисточкой несмоченную соду счищайте в сторону, будет опрятнее. Ну и не забывать откровенно выделяющиеся неровности стачивать напильником - потом при установке что бы не мешали.
Прекрасный праздник - прекрасная возможность потратить два дня на машину.
Побегал, поискал снарягу для выдавливания вала из трубы и химию для сварки.
В итоге остановился на 3M шовном герметике и грунте Novol 360. Герметик по 750 рэ, Новол - 2 тысячи рублей, двухкомпонентный антикоровый грунт. Продавцы в Южном Порту вообще не секут ничего, для них кислотные грунты - это реактивные, и больше никаких. Трудно с ними.
А еще - машина выехала, места в гараже стало много и пришла пора перебирать всю мелочь с полок. Учета действий практически нет, просто сортируется салонный пластик, крепеж, выбрасывается мусор, составляется список, что докупать, перебираются, чистятся и набиваются смазкой разные мелочи вроде доводчиков, замков.
Разобрал двери, залез внутрь зеркала бокового - там действительно один единственный моторчик за обе оси отвечает. Выглядит все очень чисто, так что потестирую и соберу обратно.
Дверные уплотнители - вот над чем долго размышлял. Склонен потратить несколько вечеров в поисках подходящего профиля = мои, конечно, еще побегают, но в будущее сегодня не каждый лишь может смотреть.
Отличный набор :) для дурака - кокаин я знаю ага )))), а вот бутылка эт что для гарения :mrgreen:
П.сы. для дурака - эт для меня пояснения , а то по номерам я тоже не сильна картинки люблю смотреть ))))
Последний раз редактировалось flanker 11 мар 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Теракотовая тряпка вообще - огонь 8-)
Началась вторая волна миграции деталей дом-гараж-дом и работы с мелочевкой.
Разобрал двери, уплотнители все на 4 балла, поэтому озадачился будущим - поиском альтернативных уплотнителей.
Наработок много, пока удалось адаптировать направляющие стекла от восьмерок-девяток-десяток - те части, по которым стекло ездит внутри двери, П-образные. Ножом надо срезать немного по всей длине - жигулевский продается длиной где-то чуть больше метра, одного куска хватает на одну дверь на оба направляющих. Купил за 120 рублей. На обратной стороне купленного есть в одном месте 10 погонных сантиметров, которые отличаются от остального метра профилем. Вот по образцу этих отличающихся сантиметров и надо срезать резину с остального метра - там чуть-чуть с внутренних углов снять. После чего длина отрезается по образцу оригинала. Стекло встает, но - на новых бархотках ручными стеклоподъемниками крутится достаточно туго, у меня оно чуть разъездилось к вечеру после 20-30 прогонов туда-сюда. Электростеклоподъемник, скорее всего, не потянет. В качестве дополнительной меры можно попробовать снять с бокового стекла с передней и/или задней кромки по 0,5мм стекла - тогда точно должно ездить легче. Но, сами понимаете, в родных бархотках, возможно, будет болтаться.
Поиски вариантов уплотнителя по периметру окна продолжаются.
Присмотрелся внимательнее к наружным ручкам дверей - да, они схожи с гольфовскими внешне, с помощью напильника они, теоретически, могут встать, но внутренности, судя по всему, различаются. Возможно, удастся собрать годный качественный гибрид.
Было закуплено 5 литров 85% ортофосфорной кислоты, если на следующих выходных будет тепло, как на этих в вск утром, то попробуем снять ржавчину химическим путем с креплений выхлопной системы. Если результат понравится, попробуем это потом на лишних суппортах.
Также разобрал стеклоочиститель - точнее, снял оси дворников и разобрал редуктор моторчика. Ибо трапеция целиком разбирается непонятно как, через силу, видимо - втулки, которые формируют шарниры между двумя соседними частями трапеции - их или выпрессовывать, или не знаю. В любом случае, особенного люфта там нет, так что просто вычищу от грязи, куда доберусь, и свежей смазки набросаю.
С самим моторчиком и редуктором сложнее - не нашел, как вынуть моторчик из корпуса целиком, и потом собрать - он пружинит при попытке вытащить его из цилиндра, подозреваю, что это за счет щеток. Если его выдернуть - то тогда обратно хрен вставишь, там глухая стенка. Оставим его до лучших времен. А редуктор... сумрачный тевтонский гений - ну зачем они сделали самую большую шестерню из хитрого пластика (который если, допустим, его сломать, то на месте слома будут волокна - такого пластика много в советской радиотехнике). Чего они металла зажадничали - со стороны, где контакты бегают по этой шестеренке, есть износ внешней дорожки. Попробую гравёром слегка выровнять заусенцы на этой дорожке, возможно, проживет подольше. Ну и, само собой, вычистить от продуктов износа и заменить смазку.
Оси, к которым крепятся дворники - в состоянии на 4+, один в полном порядке, второй со следами коррозии в районе контакта с верхней бронзовой втулкой. Попробую слегка полирнуть и водостойкой смазкой чуть смажу. Еще не смотрел, но, возможно, эти оси могут подойти от каких-то других машин, с помощью сварки, теоретически, можно заменить.
Чисти суппорта электролизом.На фиг кислоту,все что в ведро лезет,только так и чищу теперь.
https://www.drive2.ru/b/1846780/
