Красный колхоз 924
Re: Красный колхоз 924
JrvAlex писал(а):
poglyferal3 писал(а):Руль зачетный)
Да уж))) надо только гудок на него вывести. Ну, или аккуратно куда-нибудь на панель. Кнопочкой. :idea:
Удачи в восстановлении ! Если нужен будет пластик ( крылья , капот , губа и тд ) - велкам !
JrvAlex
Сообщение JrvAlex »
Спасибо. Неблизкий до Белгорода путь..)
Москва
Вот еще кому то не живется спокойно :D
JrvAlex
Сообщение JrvAlex »
Shurick писал(а):Ура! Ещё один 924 возвращается в строй.
По поводу бензонасоса: волговский не поможет, т.к. система впрыска K-Jetronic работает на недостижимых для него давлениях. Надо брать "родной" для системы насос: бош или пирбург.
С крышкой распределителя зажигания вообще никаких проблем - экзист предлагает кучу вариантов, начиная от 300-т рублей. Унифицирована с целой кучей VAG'ов.
Спасиб) Крышку подобрали аудюшную, а насос будем менять. ..что теоретически может произойти, если на время оставить волговский?))
Москва
Чисто теоритически просто давления не хватит для нормальной работы))) меньше не больше, ничего не выдавит и не порвет
чисто теоритически.....на вольгу-3110 ставился давненько насос от боша.....таки давление и производительность этого насоса соответствует назначению нашему впрыска-где-то валяеться в гараже данный насос-надо как нибудь глянуть номерок.
JrvAlex
Сообщение JrvAlex »
Ну, все. Для установки порша на ход дожидаемся только посылки с маховиком и стартером от ua3ycv. :)
мелкий ждёт воскрешения деда.
Москва
JrvAlex
Сообщение JrvAlex »
Оперативно пришёл маховик от ua3ycv! :))
Пытались подобрать к нему свежую аудюшную или вольцовскую корзину - не подошла ни одна. Эксклюзивные однако на порше детальки..
Был вариант рассверлить маховик под новые посадочные места для корзины, но по щастливому стечению обстоятельств у пользователя Иван нашёлся диск с корзиной, так что ждём следующего прихода. :)
Москва
JrvAlex
Сообщение JrvAlex »
Сегодня забрал корзину с диском из транспортной.
Всё офигенно подошло, порш продолжает путь на поверхность. И спасибо Ивану за бонус в посылке!:)
Москва
Мне не жалко. Только сейчас эта плсылка мне самому нуэна :cry: .
Решил облегчить жизнь Диме с Ростова и продать турбо кит, а он еще и сцепление просит :oops: . А такое сейчас 50тр стоит...
Вот так.
Ставь, езди и радуйся!
