отдать рейку куда-то может вынудить только отсутствие ремкомплекта))
но как-то 7800, которые запросил Гидромастер, платить жаба не позволяет.
вот сейчас и думаю, где взять нижний игольчатый подшипник, они вроде как первыми накрываются.
fx писал(а):отдать рейку куда-то может вынудить только отсутствие ремкомплекта))
Но у меня рейка без гидрача... там деталей то нет)
такая же фигня, за что просили восемь тонн вообще непонятно, там по-максимуму два подшипника, копеечная втулка и вал шлифануть.
Походу дела, сломал одометр.
Развальцевал, снял шестерню, пробовал крутить счетчик в обратную сторону, подключив ось к дрели, и малыми оборотами...
Понял, что очень долго, сточил кончик оси, которая над рядом с цифрами - где стоят шестренки маленькие, серые, разряды перещелкивают.
Сточил выступ на оси, выдвинул ось с одной стороны, отодвинул шестерни от разрядов, выставил разряда в нули, загнал ось с шестернями обратно. Вручную разряди перещелкиваются, суточный пробег крутится.
Надел шестерню. И обнаружил, что если крутить за шестерню (ну или за то место, куда тросик спидометра приходит) - то серое колесо правее разряда единичек - не крутится. Крутится его ось, шестеренка эта, которая расходник, а само колесо серое стоит, разряды не движутся(
Это как-то лечится, или я дрелью угробил что-то там внутри?
Пришла в голову мысль паяльником нагреть ось, что бы сидящие на ней шестеренки чуть прилипли.
Там ведь только серое, самое правое, колесико, должно на оси крепко держаться? Ну по логике - так. остальные стоят неподвижно и крутятся при смене разрядов.
Shevik
Сообщение Shevik »
Привет, основательно ты его шатаешь))
я для себя узнал много нового!
Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Cдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
Забрал из Стеклолюкса стекло.
Кстати, у них там лежит одно готовое, правда с зеленой полосой - Налетай, торопись! Покупай, живопись!
ну вот и в твоей машине частичка шуриковского турбана будет))
upd: наверное не все поймут шутку юмора, стеклолюкс с его стекла матрицу делал
fx писал(а):ну вот и в твоей машине частичка шуриковского турбана будет))
Я делал со своего стекла. Я умудрился снять, не расколов стекло. Так что... в будущем будет частичка моей машины у других)
Аккуратние с синем ;)
Паяльник дело опасное , я так дала колечко припоять цветок - результат его впояли ))) так что ни цветка ни кольца - рука тяжелая)))))))
