куплю на 944 84г.в. с железными рычагами .
Re: куплю на 944 84г.в. с железными рычагами .
Белгород928 писал(а):
poglyferal3 писал(а):Подшипники на пеликане INO, порядка 25 долларов один и 10 другой.
http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... XL_pg3.htm
ну плюс доставка там...
Если будут найдены дешевле, напиши, пожалуйста.
Купил сегодня за весь комплект 1900 руб .
SKF?
4 задних, или 4 задних + передние?
4-е сальника и 2-а подшипника шариковых японских и 2-а вроде ростовских . :roll:
Shurick писал(а): Подшипники где-то были записаны, но сейчас не найду. Поменять их непросто, т.к. там нужно распорную втулку менять, а она не поставляется.
А зачем распорную втулку менять???
Lexus писал(а):А зачем распорную втулку менять???
Есть мнение, что без замены втулки люфт не победить.
Там втулка, вроде, не особо изысканно выглядит.
Её токарь любой не сделает?
Потому металлические здоровые шайбы (или даже втулки, по две на рычаг, внутри и снаружи) я планирую у токарей заказать, по образцу.
А есть у кого размеры это фтулки :D
У меня ни разу не было никакого люфта на задней оси. У меня как раз разобрана задняя подвеска, могу померить размеры. Но вроде как их два варианта существует или нет? Турбо и атмо? Не?
Игорь, какие подшипники купил в итоге? Есть номера не по оригинальному каталогу? Сальники внутренний/наружний одинаковые Кортеко(4шт. всего).
Lexus писал(а):Игорь, какие подшипники купил в итоге? Есть номера не по оригинальному каталогу? Сальники внутренний/наружний одинаковые Кортеко(4шт. всего).
Если честно , не помню , взял какие то и сальники купил . Но ничего не делал , отдал вместе с машиной .
Ну вот йопт...
