шрусы и аналоги
Re: шрусы и аналоги
в доль палки вроде как и должен быть-вот на кручение на поршаке-2-3мм на ренауте-от 5 до 8мм......на поршаке при троганьи иногда слышен щелчёк но не всегда-на ренохе как не газуй ни на выворатах проблемм нет. в детстве я ездил на гольфе-1серии 1.6 так достал счелчёк при старте-виновником в последствии оказался внутренний шрус-путём тупой замены вычеслен-но при разборе его я был шокирован!!!!!из него выволилось-7!!!!!!шариков-отмыл и оказалось что один из шариков лопнул на пополам и очень долго "мучился"-так-как края были облизаны и вся смазка была в опилках-пыльник на нём был цел
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
Сообщение Андрей 924 »
Суть вопроса - КАКИЕ АНАЛОГИ МОЖНО НАЙТИ ?
вот один из них, но он уже на 2мм оригинала.
GKN LOEBRO цена 2400 руб.
Re: шрусы и аналоги
Андрей 924 писал(а):Суть вопроса - КАКИЕ АНАЛОГИ МОЖНО НАЙТИ ?
Если он уже по внешней обойме, а по внутренней отличий нет - должно встать без проблем.
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
вот ия подумыва , что проблем не будет.
