МОЙ ПОРШЕ 924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
max_924 писал(а):Скажите этот датчик с нашими приборами работать будит ?
Смотря про какой прибор речь. Если про давление масла штатное, то не факт. Всё зависит от того, какой диапазон по сопротивлению у этого датчика.
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Давление масло . 1. натуральная давления масла отправителя блок
2. Читает давление до максимум 150 PSI (10 бар)
3. Два терминала
4. 'G' давление скорочтения'
5. wk' давления масла Предупреждение Свет
6. резьба: 1/8-27NPT
445,29 руб. цена с доставкой , можно рискнуть .
924
Vigner
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение Vigner »
max_924 писал(а):Давление масло . 1. натуральная давления масла отправителя блок
3. Два терминала
нет под рукой мануала по электрике. Смысл такой, наш штатный датчик на 2 барах, допустим, выдает 200 Ом. Показатель на приборке на эти 200 Ом поднимает стрелку до 2 бар, ты и видишь, что давление 2 бара в ДВС. Ставишь ты этот датчик, а он на двух барах выдает 50 Ом, что для показателя в приборке будет 5 бар. В итоге у тебя ДВС голодает( к чему приведет понимаешь), а ты думаешь, что все хорошо, всего за 445р. Тебе надо узнать значения выходного сопротивления у этого датчика для 1-5 бар давления, а затем сравнить с мануалом.
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
3. Два терминала
Вот вариант нашел , знать бы у нас какое сопротивление .
100% качество и абсолютно новый.
Натуральная VDO давления масла отправителя блок
Два терминала
'G' давление датчик чтения
Wk' давления масла Предупреждение Свет
Спецификация:
Высота: Appox.7.5cm
Вход: 0-150 PSI (Psi = МПа)
Сопротивления : 10-180 Ом
Точность: в пределах 5% от полной шкалы
Резьба: 1/8 ”NPT
Подключение разъемов: 8-32
Символы: G и заземления (-) сопротивление выход. землю
В Пакет включено:
1 xvdo давления масла отправителя
924
Vigner
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение Vigner »
а номер родного датчика какой?
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Vigner писал(а):а номер родного датчика какой?
047 919 561
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Отцу Генадию привет пламеный с родины Порше.
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Здравствуйте товарищи .
924
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Очередная переделка, того что не понравилось . Сейчас делаю все максимально компактно, генератор вернется на свое заводское место, а его место занял интеркулер .
924
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
помыл
