Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
Re: Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
SamFM писал(а):Саш, сегодня ездил к нашему форумчанину Poglyferal3, ставил его DME мозг в свой 944. Не помогло. Т.е. оба блока Мотроника, очевидно, живы.
Действительно по-ходу проводка.
Значит - надо либо заведомо исправную проводку искать, либо свою полностью исследовать.
Ещё опция - изготовить косу проводки заново, но я бы не стал так морочиться ради мотроника.
Сообщение Bloodgoblin »
как вариант можно попробовать времянку кинуть. возня конечно, но как вариант. да и маленький совет не спаивайте провода. только обжим стык в стык.
SamFM
Сообщение SamFM »
Bloodgoblin писал(а):как вариант можно попробовать времянку кинуть. возня конечно, но как вариант. да и маленький совет не спаивайте провода. только обжим стык в стык.
Спасибо. Попробую всё делать правильно. =)
А пока, нашел пару значимых моментов и снова отправил Порш в сервис: масло попадает в антифриз (но не наоборот + нет дыма из трубы). Подозреваю уплотнители теплообменника. И, второе, не было зафиксировано крепление ДПКВ и оборотов (которые за двигателем). Т.е. датчики касались маховика легонько.
Ох, надеюсь они живы остались (вроде мотор то заводится).
1984 Porsche 944 - M44.01
SamFM писал(а):масло попадает в антифриз (но не наоборот + нет дыма из трубы). Подозреваю уплотнители теплообменника.
99% что они.
дело говорит! у него большой опыт на моей машине)))
Bloodgoblin писал(а):дело говорит! у него большой опыт на моей машине)))
Если бы только на твоей... С двумя 944 это случалось в моих руках, ещё 2 или 3 мотора М44 наблюдал с такой же хренью.
могу за недорого отдать камплект под масло радиатор с s2 нужно переобжать шланги для уверенности и выгнуть назад радиатор или переворить середину
SamFM
Сообщение SamFM »
Спасибо, мой радиатор ещё живой.
А вот про уплотнители, это конечно странно. Я покупал комплект всех уплотнителей для теплообменника и передавал в сервис где мотор делали.
То ли Rainz ацтой, то ли их неправильно поставили или вообще не поставили...
SamFM писал(а):Спасибо, мой радиатор ещё живой.
Ну можно для успокоения ещё масляную часть теплообменника опрессовать.
радиатор то выносной будет и проблемы такого характера вообще не будет
