Требуется консультация и помощь.
dmitryisemyonov
Сообщение dmitryisemyonov »
Добрый день!
Порше 944S 1987 г.в., двигатель М 44.40, родной электронный впрыск, долго стоял.
Заводится хорошо, обороты холостого хода 1500. при резком нажатии на педаль газа реагирует провалом в оборотах, при плавно нажатии обороты увеличиваются немного, потом опять падают.
Датчик массового расхода воздуха заменён, проверен вольтметром, показывает нормальную работу во всём диапазоне.
Лямбда датчик по вольтметру в норме, при отключении изменений в работе двигателя не происходит.
Давление в топливной магистрали нормальное, держится в районе 4.0 бар.
Хотелось бы выслушать мнение опытного поршевода по поводу возможных причин проблемы и способов её устранения.
Буду благодарен за любую помощь, с уважением, Дмитрий.
notsaint
Re: Требуется консультация и помощь.
Сообщение notsaint »
У меня такакя хрень была на двух разных машинах из-за свечных проводов.
В. Петров ) Массква
провода ВВ в первую очередь-а яб глянул что там с давлением топлива-очень часто после простоя видел "умершие" бензонасосы.
Давление топлива по методике из мануала проверяли?
Antifreezzz
Сообщение Antifreezzz »
У меня была похожая хрень от окислившегося центрального контакта на катушке и вв проводе
