944 NA канадский старичек
kolll писал(а):
вроде как маслоотделитель пустой внутри, тоесть вверху "бафл" и все(но я точно не знаю)
или может быть есть какаято мембрана и ЭТО ее аналог/заменитель????
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... -ring.html
сепаратор я еще не разбирал сам, что должно быть внутри не подскажу
kolll
Сообщение kolll »
Это видел, есть еще одна тема по AOS - http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... n-aos.html
тут уже есть размер верхнего уплотнительного кольца, хотя это и не очень важно - там можна и на маслостойкий герметик поставить
вопрос - зачем этот колхоз???? очень похоже на капроновую крышку для бутылок в союзе, но вот для чего ее туда засунули :?:
возможно оно туда просто упало при заливке масла?
kolll писал(а): очень похоже на капроновую крышку для бутылок в союзе, но вот для чего ее туда засунули :?:
даже не представляю
kolll
Сообщение kolll »
даже не представляю
скорей всего - так и есть, похоже на то, что у когото руки из Ж, вот ответ на пеликане -
Tirez is French for "pull", so that's definitely not OEM!
The hole in the middle looks like it was made with a Phillips screwdriver. Could be a top from an oil additive someone was squirting in there and the lid popped off...
Сепаратор всетаки разборный, ничего клеить потом не надо, хотя многие в сети говорят что не разборный
под этими прорезями находятся защелки- либо узкой отверткой сверху либо широкой плоской снизу поддеть и крышка снимается
Внутри простейший бафл, который работает больше всего за щет огромного размера
kolll
Сообщение kolll »
да, по-тихонечку внедряюсь все глубже и глубже и по быстрому, как планировалось, уже явно не получится. А думал махну грм с помпой и поезжу этим летом :geek:
дело потихонечку переходит в проэкт :roll:
затягивает не по-детски :lol: :lol: :lol:
Уже явно, что на машинке не 120 а 200-300 тысяч. Если б заранее выбирал то не вляпался бы так, но покупка была полностью неожиданной и спонтанной :) так что уже как есть
Расстраивает, что довольно много рукоблудства, к примеру - снимая выхлопной коллектор больше всего промучался с болтами внизу на даунпайпе , на голове открутилось на ура а вот внизу намаялся хорошенько, какаято С.....А вкрутила туда мебельные гавно-американские болты под размер пол дюйма. Я попробовал на 12- мало, взял на 13 и слизал грани...............
короче, один болт пришлось срезать, прикупил ключик на 1/2 и посрывал остальные -
кстати, про болты - скорее всего, придется менять болты на крышках балансиров, те которые м6 - выглядят растянутыми, плюс , явно были затянуты не на 8 ньютонов - еле открутил и назад не вкручиваются- очень тяжело идут.
дальше - больше :ugeek:
