как заменить подшипники в акселе??????????
вобщем так.....пришли к выводу (предварительному)труба подшипнику в акселе-ребята кто делал дайте сцылу или поделитесь опытом-и если есть номера или варианты подшипников?
- poglyferal3
Re: как заменить подшипники в акселе??????????
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/trans-05.htm
вот тут на вражеском, перевод сейчас поищу...
к сожалению, только скачанная целиком страничка перевода, оригинал забыл где лежит. вот тебе она в архиве.
https://yadi.sk/d/k1foMgYvgrrd6
спасибо!огромное!а какие подшипы можно туда ставить?
- poglyferal3
Дык вон там, в статье, указаны - FAG 6006 2Z
Втулки пластиковые, возможно, еще остались у Storge, уточни.
Дима-спасибо за инструкцию-очень доходчиво и занятно.....жаль что не на проффельном сайте-наверное многим бы пригодилось (твоя железка упакована-жду выходных штоб отправить!) но гложет один или два вопроса-у 924-сам вал по диаметру наверное тоньше и наверное внутренние втулки будут иметь другой размер-это раз и два-позвонил в магазин "автодоктор" у них этот номер не бьётся-по эбзисту вроде как есть-цена ок 500 за штуку-и доставка 1месяц-есть ли альтернативы или в 924трубе могут быть другие подшипы?
У тебя труба уже снята?
Померь внутренний диаметр трубы и толщину вала.
Я платил по 800р за 1 подшипник.
Я сходу не нашел инфу по 924.
Знаю что у 924 тоже разные трубы бывают.
нет пока не снята-искаю место для авто-чтоб приютить на время ремонта-а тут назло опять искра ушла в "землю"
на атмо-924 вроде одна труба ставилась, сегодня диаметр вала замерю, у меня запасная в гараже лежит
Может есть у кого труба в разобраном виде?
Нужно проверить размеры втулки для подшипника и сам подшипник.
