шрусы и аналоги
Re: шрусы и аналоги
в замене шрусов есть одно но. они в разы хуже чем то что с завода.
как пример на vw golf 2 когда ему вкорячили мотор 9A а абите и еще его маленько доработали заканчивалось постоянной кончиной внутреннего шурса. он точто такой же как на нашем поршаке. вывод взялся бу от порша и проблема забылась
Андрей 924
Re: шрусы и аналоги
А как же качественные и не очень детали? вот статейка по деталям https://www.drive2.ru/c/600662/
Re: шрусы и аналоги
На Golf 2 ШРУС-ы двух видов были."Чахлые" не GTI конечно рвать будет =) А по subj-у,надо у Налима спросить,думаю он в курсе.Bloodgoblin писал(а):в замене шрусов есть одно но. они в разы хуже чем то что с завода.
Re: шрусы и аналоги
сейчас на рынке запчастей уже вопрос идет не что дороже и красивей сделано а из чего делается. в угоду маркетологам-пидерастам и удешевлению производства материал нынче полное говно! если купить запчасти выпуском до 98, то вам несказанно повезло. а лучше вообще конца 80 со складов. как человек который постоянно ковыряет трансмиссии VAG, могу сказать чем новее тем дерьмовее комплектующие ставят прям с завода. хуже литье, а про подшипники я вообще молчу редкостное Г! только свиду красивое а по факту чуть ли не из порошка спекают
Re: шрусы и аналоги
в общем всем совет если шрусы не люфтят и не хрустят. следите за пыльниками и будет счастье. для самых педантичный промыли свежей хорошей смазки и в путь. в случае если поломали сперва поищите бу
Re: шрусы и аналоги
хм сразу вопрос к человеку который ковыряет ваг-а если привода люфтят но хруста нет-то чё делать?да и люфто то имеет какие-то допуски-насколько я понимаю
Re: шрусы и аналоги
Я вообще не припомню порванных ШРУСов. Палки сломанные видел. ШРУСы - нет.
Re: шрусы и аналоги
если ты про наши рыдваны есть один маленький лайфхак. можно поменять внешний шрус на внутренний. по сколько работать будут по другой траектории прослужат еще кучу времени если конечно внутри нет песка ржы и тпua3ycv писал(а):хм сразу вопрос к человеку который ковыряет ваг-а если привода люфтят но хруста нет-то чё делать?да и люфто то имеет какие-то допуски-насколько я понимаю
а так опиши по детальней твой случай. в каком направлении люфт и тп
Re: шрусы и аналоги
как бы по оси на ощупь милиметр или даж два-но гранаты я ставил б-у от 944-----смущает? -нет не очень просто разьездная машинка то у меня рено-эспайс-там люфты просто ахрененные на пальцах не показать-но ведь не что не гримит не хрустит(за пыльниками то я слежу)цены на это авто просто убивают и мало чем отличаються от поршовских
Re: шрусы и аналоги
вдоль палки или на кручение?ua3ycv писал(а):как бы по оси на ощупь милиметр или даж два-но гранаты я ставил б-у от 944-----смущает? -нет не очень просто разьездная машинка то у меня рено-эспайс-там люфты просто ахрененные на пальцах не показать-но ведь не что не гримит не хрустит(за пыльниками то я слежу)цены на это авто просто убивают и мало чем отличаються от поршовских
