Изготавливаем втулки на 944
Re: Изготавливаем втулки на 944
Lexus писал(а):Опачки! Я теме! Мне полный комплект зада на 24-ку! Где территориально? Мск? Мне отправите? Надо срочно! Из капролона с графитом будет ништяк.
Жду ответа, т.к. надо будет срезать резину с упоров торсиона и отправлять на покраску!
Краснодар)
Судя по тому, что сейчас делается только первая позиция из трех (втулки рычага,резинки балки, втулки балки), можешь отправлять смело) появится это не "на днях")
В том-то и дело, что мне нужно перед покраской всё померить посмотреть как и что, а уж потом срезать родные резинки и красить...
А зачем именно перед покраской резинки срезать? Если что, я тебе комплект на жопу б/у наберу
Сегодня отнес токарю.
Сейчас готовятся позиции 5 и 2. Пока 1 комплект.
Будут в след. субботу.
Аналоги американцев.
http://www.paragon-products.com/Racers- ... 2560-d.htm
http://www.paragon-products.com/Racers- ... -8000d.htm
Складывается цена:
Позиция 5 - 2500
Комплект из графитокопролоновых башингов(4шт), втулок из нержавейки(2шт), графитовой смазки и шайб(4шт)
Позиция 2 - 2300
Думаю смогу отправить данные позиции в следующее воскресенье Деловыми линиями.
Примерные размеры что бы можно было убедиться, что это то что вам надо:)
1. Бублики(2 шт с каждой стороны)
Большой:
Наруж 7.3см внутр 4.8см
Малый:
Наружний 7.3 Внутренний 5.1 - конус
2. Торсион втулка
4.1 см - конус
4 см - конус
3. Рычаг
4.3 см
На дорестайл все должно встать, так?
poglyferal3 писал(а):На дорестайл все должно встать, так?
Да, у меня 944 82 года с железными рычагами.
Все детали у меня подходят.
Написано что 924\944
по номерам в экзисте тоже совпадают втулки
Кроме втулок рычагов для 944 с2 и турбо - там они другие.
Мне нужны те, которые №2 по каталогу - точно. Хотя отсутствие металлической втулки в них меня несколько смущает.
Бублики на спринг-плейт - не вижу ценника?
И ожидается ли сайлентблок под алюминиевый рычаг?
Shurick писал(а):Мне нужны те, которые №2 по каталогу - точно. Хотя отсутствие металлической втулки в них меня несколько смущает.
Привет!
Те что под номером 2 - это вторая фотография.
Цена на бублики будет в субботу. Примерно 2300 за 4 бублика будет.
Но я еще материал на них не купил. Поеду завтра.
Сайлент под рычаги на Алюминьку по идее такой же. Но это надо проверить!
на power flex он идет под одним номером для 924\944(до 85) и для 944(s2)
В выходные забрал втулки у токаря.
Вечером выложу фото.
