Если с синей полоской то поршика значит решили оставить синим? )
flanker писал(а):Если с синей полоской то поршика значит решили оставить синим? )
Поршик в любом случае остается синим, вопрос только в оттенке.
Ясно !
Работы несколько притормозились в связи с грядущим отпуском и необходимостью подчистить хвосты по другим направлениям.
За выходные - собрана и установлена рейка без тяг, допаяны все лампочки подсветки ячеек в "первом" колодце приборов, "постираны" карманы дверных карт и принято решение избавляться от пушистой поверхности и вообще всех таких поверхностей в интерьере, вторым слоем прокрашены передние стойки.
poglyferal3 писал(а):Работы несколько притормозились в связи с грядущим отпуском и необходимостью подчистить хвосты по другим направлениям.
Ждем фото фото фото:)
Вы хочите фоток? Их есть у меня!
На этих выходных раскрутил балку торсионную.
Торсионы - с желтыми метками. Что это значит?
Задний стабилизатор через косточки крепится к ушам балки?
Покрашенные третьим слоем стойки
Покрашенный первым слоем рычаг, второй - такой же
Покрашенный передний стабилизатор. Слой краски получился основательным, так что, видимо, при насаживании втулок будут проблемы с ЛКП, подкрасим потом.
Последний раз редактировалось poglyferal3 27 июл 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Перебранная рулевая рейка на новых резинках
Задний стабилизатор измазал краскосмывкой, балку ей же начал оттирать. Готовим балку к установке продукции Storageplastic Inc.
рейку сам перебирал или отдавал кому?
fx писал(а):рейку сам перебирал или отдавал кому?
Всё сам. + мудрый и опытный сенсей.
В машине вообще все кроме сход-развала делается своими руками в гаражах.
Там переборки то - полирнуть поверхности, вычистить в ноль, заменить смазку. Подшипник жив, выработка не большая, пластиковая втулка слева тоже в божеском состоянии, наконечники гольфовские, пока не ставил, мешаться будут, пыльники валяются и от гольфа, и оригинальные купил, подберу по месту.
Не представляю, какие работы могут потребовать отдавать рейку куда то.
Вот как выглядит стабилизатор )
Мне все нравится :mrgreen:
Не вижу даже смазов , возможно старость ))))))
