нужна помощь не связанная с авто
в прочем так!может у кого и есть или кто может посодействовать в приобретении такой штуки-называеться радиотехнический радиатор....условия таковы-длинна-25см ширина от 15см высота рёбер от 3см с ровным основанием (привалочной плоскостью)размеры указанны минимальные-если больше то ещё лучьше-в своём "мухосрановске" мне не удолось найти-что сдали на цвет-мет-пропили-просрали.....на криминал я не решусь
знаю что порой такие железки бывают на митинском радиорынке-но где я и где этот рынок.....не исключаю что кто-то из нас может связан с электроникой-или может помочь.....фото приблизительно того что надо прилогаю(всё это мелкое и не подойдёт
- DSC01372.JPG (125.96 КБ) 11118 просмотров
Re: нужна помощь не связанная с авто
Посмотрю сегодня на работе, но не уверен, что есть подобных размеров.
к сожалению, у меня только маленькие. если в чип-дипе есть, то можно тебе его заслать.
А такие штуки сзади к магнитолам не прикручиваются ли? Через мои руки проходило несколько магнитол, на двух из них радиатор точно был съемный. Не 30 в длину, конечно, но такой, серьезный.
мне надо с этого радиатора в атмосферу выдать около киловатта тепла......от магнитолки-маловаты......смотрел на чипе-AB0095 150х125х46мм, Профиль алюминиевый-но явно надо два.......пока поисчем-п.с Саша если сможешь помочь-буду презнателен
А в какие габариты нужно вписаться?ua3ycv писал(а):мне надо с этого радиатора в атмосферу выдать около киловатта тепла......от магнитолки-маловаты......смотрел на чипе-AB0095 150х125х46мм, Профиль алюминиевый-но явно надо два.......пока поисчем-п.с Саша если сможешь помочь-буду презнателен
http://www.chipdip.ru/product/r-600-heat-sink/ - вот 203х300х26мм
отличный вариант-только рёбра маловаты-по площади самое то
