МОЙ ПОРШЕ 924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
а где такую штуку взять?)))
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Shurick писал(а):а где такую штуку взять?)))
06A 103 465
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
06A103465D вот еще вариант http://www.drive2.ru/l/488445/ http://russian.alibaba.com/product-gs/a ... 24356.html Очень удобно , что вентиляция будет в верхней точке .
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Почти сделал перепускную заслонку , немного топорно ( половина от поршовской ) . Если все будет работать хорошо , то переделаю по другому ( более компактно и аккуратно ) .
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
На днях купили подъемник . Уже установили и проверили . Берет даже самые низкие машины . Теперь ПОРША будит на много удобнее делать . :D :D :D :D
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
max_924 писал(а):Почти сделал перепускную заслонку , немного топорно ( половина от поршовской ) . Если все будет работать хорошо , то переделаю по другому ( более компактно и аккуратно ) .
Лёгких путей не ищеш!?
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Не интересно когда легко . Попробую так , а потом посмотрим что дальше делать .
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сколько стоит подъемник,кто производитель ?
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
fix писал(а):Сколько стоит подъемник,кто производитель ?
http://www.shinomaster.by/catalog/domkr ... 32623.html нам с доставкой обошелся 208 000 р
max_924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Сообщение max_924 »
Надоело мне уже тугое сцепление . Трос стоит новый , втулки в колоколе новые . Решил и на педали поменять вал и втулки . Вал пришел втулки ожидаю .
