Рулевая рейка 924
Re: Рулевая рейка 924
самое главное"живость подшипников и шестерни"-остальное можно восстановить-я вал шлифовал и покрывал хромом-но если пиздец зубам на валу-то в хламмм
да и подшипники на раз меняются, я даже нижний игольчатый подобрал
верхний сложнее убить, но если что, покупается в любом магазине.
это нижний хитрожопый, такие используются в крестовинах карданов, только размер нестандартный
убить можно всё-вот у меня вал -нехрена не пойму-верхний заодно с валом-т.е-внутренняя часть подшипа-вал-и как менять?
я еще уточню, в гараже валяется разобранная рейка, но вроде там стоял самый обычный шарикоподшипник.
причем довольно мощный и хорошо прикрытый металлической шайбой и пыльником. оттого и неубиваемый
вот фото потрашков от гольфа и от поршака 924-обе машины с нормальным рулём!проблемма снятия верхнего подшипа явно существует-на моих валах малая обойма как не крути сам вал-да и разница в деталях
- DSC01405.JPG (125.4 КБ) 11891 просмотр
Как выяснилось, у меня крестовины в карданчике на 15. Неплохо
А износ то чего, я так и не понял?
