Андрея Волкова рисунок
Спасибо, сохранил)
Шкрябаем кузов дальше и убеждаемся, что "шовный герметик" - штука хорошая, но подлая - под ним не видно, когда шов разошелся - в одном углу отошла полочка, где аккумулятор стоял. Причем не разъело, как обычно, а как будто в тот угол забивали лом и шатали его. Ну да фиг с ними.
Вопрос - в связи с последними политическими событиями, кто какой герметик использовал, который еще есть в продаже? В машине много варить, хочется сделать это если не на века, то на десятилетия точно.
А кто подскажет по ядрёным грунтам и защитам от коррозии с позиции своего великого опыта, тот вообще большой молодец будет)
на многих машинах пользуемся кислотный грунт или полиэфирный грунт.мне больше полиифирный нравится.
rem писал(а):на многих машинах пользуемся кислотный грунт или полиэфирный грунт.мне больше полиифирный нравится.
Да, концептуально я представляю, интересуют конкретные производители и конкретные мазилки - потому что с тем же Боди народ плюется, 3М стало мало, по разным нудоксолам отзывы какие-то мутные...
у маляров сегодня пофоткаю своих.
Предновогодняя суета не оставляет времени на поршик(
Но нет худа без добра - с боями выбил себе субботу.
Собрал задние суппорта с ремкомплектом, осталось направляющие, на которых держатся колодки, очистить, и можно считать суппорта полностью готовыми.
Передние тормозные диски эксзист привезти успел, задние еще нет.
У офф.дилера заказал по мелочи для задней подвески и трос ручника от 924 - буду корячить из него трос для 44. Вероятнее всего, подойдет - максимум надо будет где-то в районе балки изгиб сделать, что бы выбрать 6 см длины.
Нацепил втулки/башинги/бушинги/как угодно на корцевики торсиона, заодно раскрутил-вычистил эти ушки - слава богу, болты и гайки хорошо сохранились. А Диме отдельное спасибо за энтузиазм в области производства таких штук из пластика.
Давай собирай все и тестируй:)
Для тех, у кого штильдик, прикрывающий личинку замка бардачка болтается и не держится горизонтально - разбираете замок, снимаете панель, к которой прикручен штильдик, снимаете фигню, которая с обратной стороны притягивает ось штильдика, подкладываете к одной имеющейся там шайбе вторую, вставляете стопор обратно. Ходит туже, держится отлично.
Приступаем ко второй арке переднего колеса - снимаю болгаркой с щеткой заводское покрытие, смотрим что под ним.
Параллельно собираем по гаражу детали поломавшейся аудюхи - комплектуем мелочью, готовим к продаже. Грусть-печаль.
